lpg computer uitwisselbaar?
- Laatste bezoek: 03 mei 2016 13:17
hallo,
weet iemand of een eurogas lpg computer uitwisselbaar is?
met andere woorden kan ik een lpg computer uit een megane 2.0 plaatsen in een megane 1.6?
mvg
mvg
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: lpg computer uitwisselbaar?
Dat hangt vooral van de leeftijd van de auto af.
Als beide auto's van 2003 of nieuwer zijn, dus van het type Megane II (Eurogas Omegas ECU) of beide van voor 2003 zijn, dus van het type Megane I (Eurogas EAS ECU), dan zou het mogelijk moeten zijn.
ze zijn beide megane 1,
maar de een is 2 liter en de mijne is een 1,6 liter
op mijn oude computer staat ook : megane 1,6 16V
kan ik wel een 2.0 computer gebruiken in mijn 1,6?
Nee, dit gaat helaas niet lukken.
De computer is toch wel anders geprogrammeerd.
Het kan zelfs zijn dat de ene computer van andere sensoren gebruik maakt als de andere.
Maar wat is exact het probleem dat je een andere computer wil plaatsen?
het exacte probleem is ;
ik heb een megane 1.6 op lpg. met eurogas instalatie.
hij reed altijd goed op lpg en de lampjes werkten ook goed.
maar nu rijd hij altijd op benzine, in welke stand de schakelaar ook staat. lampje brand of knippert ook niet meer.
ik heb de zekering er eens uitgehaald en weer terug geplaatst ,ik hoor dan wel (waarschijnlijk) de gascomputer iets doen.
schakelaar heb ik ook al eens doorveronden.
als ik de inleer procedure start dan gaat het lampje wel snel rood knipperen maar omdat hij niet over schakeld blijft het daarbij.
waar het op neer komt hij schakeld niet meer over naar gas, iemand een idee wat ik nog kan doen?
Het inleren heb je reeds geprobeerd en dit werkt niet, dan wordt het lastig.
Werkt de pomp nog wel?
Wat is de diagnose van een LPG specialist?
LPG is dusdanig specifiek dat niet iedereen hier op alle vragen antwoord kan geven.
Daarom raad ik je aan om eens een LPG specialist op te zoeken.
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Mijn vriend had ook zoiets.Er zit een temp sensor op die die naar gas laat overschakelen.Was stuk.
dank jullie voor de antwoorden,
diagnose stellen kost 65euro en ik kon een gas computer kopen voor 75 euro, daarom wilde ik dit eigenlijk eerst eens proberen.
maar ik denk dat ik inderdaad toch maar een diagnose laat maken door een lpg specialist.
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
wellicht is het een idee om de connectors eens na te kijken van de gas computer wellicht oxidatie.
of misschien oxidatie in de orginele gas computer, eens losschroeven en nakijken.
anders denk ik terug naar de gas inbouw specialist en zeker zelf niet gaan experimenteren.
succes
succes
- 402 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 210 Weergaves
