Motorgeluid
johnensylvia
- Laatste bezoek: 07 apr 2011 16:50
Motorgeluid
Ik ben sinds kort in het bezit van een Scenic 16i bouwjaar 2000, 117000km. Het valt mij op dat de motor een nogal "roffelend" geluid maakt zo vanaf 2500 toeren. Niet alleen bij het optrekken dus. Volgens mij komt het bij het luchtfilter vandaan. Als je het luchtfilterhuis extra vastklemt met bijv. een tie-wrap lijkt het geluid minder. Iemand enig idee?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Motorgeluid
Dit is nog een scenic 1 ph2, met een 1.6 16v motor?
Die hebben een aanvoer kanaal vanaf het front naar het luchtfilterhuis. Hiervan scheurt de slang vaak, of zit de aansluiting niet goed op het luchtfilterhuis. Door verkeerde montage hiervan krijg je inderdaad een zwaarder geluid, controleer dit dus even
Re: Motorgeluid
Ja, volg eerst de opmerkingen van Meganieker op.
Als dat niet het gewenste resultaat oplevert kan het ook nog zijn dat de katalysator verstopt is, waardoor je een luider inlaat geluid te horen krijgt, je hoeft het niet direkt in vermogensverlies te merken hoor.
- 524 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
