compatible telefoons
Johannes57
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 apr 2011 22:20
Bericht door Johannes57 »
Hallo, mijn naam is Johannes en ben in het bezit van een Renault Megane Estate met Carminat Navigatie en Communicatie. Volgens de website van Renault kun je daar de comptibele telefoons raadplegen. Ik vind dit niet duidelijk. Wie kan mij vertellen welke smartphone goed voldoet m.b.t. de Carminat Navigatie en Communicatie?
mickey25m
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 28 apr 2011 12:28
Re: compatible telefoons
Bericht door mickey25m »
zover ik begrepen heb zit er gewoon een Parrot Bluetooth navigatie in als het goed is.
mocht hij je telefoon niet koppelen dan kan je altijd een usb stick van parrot k0open en de "blue box" updaten.
weet het niet zeker, dus navragen is verstandig :P
succes
Renault Laguna 2006 1.9 DCI 130pk Initiale
MyMegane
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 15 aug 2011 12:23
Bericht door MyMegane »
Hey,
Heb hier hetzelfde probleem. Recent een nieuwe smartphone gekocht (Samsung Galaxy Ace - Android 2.2), en hij werkt niet altijd op de carkit.
De carkit krijgt telkens zonder problemen een verbinding via Bluetooth, maar meestal blijft het daar bij. Soms kan ik handenvrij bellen, maar meestal wordt het geluid niet via de carkit weergegeven. In de garage kon men mij niet direct verder helpen met dit probleem.
Ik heb een nieuw model Renault Megane Grand Tour, met een ingebouwd navigatiesysteem Carminat van TomTom.
@Mickey
Je zegt dat er in een renault een Parrot carkit zit. Weet je ook welk model dit is, of waar/hoe ik kan achterhalen welk OEM-model van Parrot dit is. Heb al in de handleidingen van de auto gekeken, maar daar staat er niks van in.
Wie weet er raad.
Alvast bedankt voor de reactie.
Mark
mickey25m
Posts in topic: 5
zover ik heb begrepen zat er een ck3100 in.
ik heb nu een nieuwe gekocht want bij mij was de afstandbediening en de microfoon kapot.
kan ze los bestellen, maar mocht het niet werken dan heb ik in ieder geval een complete set.
ik krijg hem van de week binnen dus zal laten weten of het gelukt is.
achter het dashboard kastje zit een blauwe box als het goed is.
daar staat ook volgens mij een nr op.
MyMegane
Posts in topic: 5
Hey Mickey,
Zit de carkit bij jou ook ingebouwd in een Carminat Tomtom navigatiesysteem, of zit dit niet bij in jou Renault?
Mark
Laatst gewijzigd door Pleiades op 15 aug 2011 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet onnodig quoten aub, als u reageert op degene voor u graag op het knopje reageer klikken.
mickey25m
Posts in topic: 5
ik heb een renault laguna 2006 met carminat cd navigatie
daarom weet ik ook niet of het hetzelfde is.
voilgens mij kunnen alle parrots erop maar dat heb ik nog niet getest/gevonden
Johannes57
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik heb een HTC wildfire. Dat is niet het nieuwste type. Dan is het toch vreemd dat bij een nieuwe auto wel de verbinding tot stand komt maar even daarna de verbinding wordt verbroken?
mickey25m
Posts in topic: 5
misschien heeft het wel met de bluetooth van je telefoon te maken??
misschien proberen op een andere ff te koppelen en kijken of hij het dan blijft doen.
mickey25m
Posts in topic: 5
ik heb vanmiddag me carkit binnen gehad, ff de nieuwe bluebox aangesloten en de onderdelen die kapot waren zoals scherm en de mic.
en moet zeggen alles werkt perfect, netjes over de speaker netjes de mute aan.
is het bij jou al opgelost johannes?
Johannes57
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Is inmiddels opgelost,althans het werkt nu zoals het moet. Geen idee wat ik anders heb gedaan. In het begin viel telkens de verbinding weg. Nu wel een goede verbinding. In ieder geval bedankt voor het meedenken. Ben overigens wel nieuwschierig hoe de ervaringen van anderen zijn. Met vr.groet Johannes
ryanrafael
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 jul 2011 08:09
Bericht door ryanrafael »
MyMegane schreef:Hey,
@Mickey
Wie weet er raad.
Mark
@mark,
ik heb hetzelfde probleem als jij.
ik heb een Laguna uit 2010 met het carminat tomtom systeem.
eerst had ik met mijn HTC touch Hd problemen. kort daarna kreeg ik een Samsung Galaxy S.
ook hier allerlei dezelfde problemen als jij hebt.
wel verbinden en als ik bel schakelt de telefoon ook over naar handsfree.
vervolgens hoor ik niks....
heel soms doet hij het..
ik heb op renaultmedia gekeken en zag dat de galaxy s niet aanbevolen word voor het systeem. (heel raar aangezien dit een van de populairste smartphones is) de iphone schijnt wel te werken.
ik heb de sony ericsson t715 van mijn vrouw getest, zou het ook moeten doen volgens de website en deze werkte feilloos...
ik heb de dealer al gebeld of er misschien een update was voor het systeem maar dat konden ze me nog niet vertellen :think:
dus om het niet nog langer te maken: @mark heb jij hier al een oplossing voor gevonden??
alvast dank!!!!!
MyMegane
Posts in topic: 5
Hey,
Het probleem is ondertussen nog steeds niet opgelost geraakt. Ik heb ook al eens geinformeerd bij de Renault dealer hier bij ons in de buurt voor een update van de software in het systeem, maar ze hoorden het toen in Keulen donderen. Volgens hen ligt het aan de telefoon (Samsung Galaxy Ace - Android 2.2), wat ik persoonlijk gezever vind.
Maar heb ondertussen wel een work-around gevonden voor het probleem. Heb ondervonden dat alles feilloos werkt, als het systeem op "Extere audiobron" staat, als je het systeem aanzet, en er een verbinding tot stand komt via bluetooth. Systeem vindt dan ook feilloos alle MP3's die op m'n smartphone staan, en speelt die perfect af.
Dus, als je je auto stopt, zorgen dat ie op externe bron staat. Of, als je al vertrokken bent, op "externe bron" zetten, systeem uit, en terug aan zetten. En dan doet ie het ....
Hopelijk ben je hiermee geholpen. Bij mij werkt het in alle geval. Al is het natuurlijk wel geen elegante oplossing.
Grts
Mark
Laatst gewijzigd door RichTrip op 29 jun 2011 10:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quotes verwijderd
ryanrafael
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Mark,
blijft wel een ellende met het Carminat systeem.
ik was er in eerste instantie erg blij mee..
had er een audio connectionbox bij besteld maar die is (volgens de dealer) met geen mogelijkheid aan het systeem te koppelen dus die is er na maanden gezeur (en proberen van de dealer???) nooit ingekomen...
daar baal ik ook enorm van! heb jij ook ervaring met de audio connectionbox?
maar in ieder geval bedankt voor je reactie!
ik ga het op deze manier proberen en hopelijk werkt het bij mij ook...
handheld bellen zoals ik nu steeds doe loopt natuurlijk een keer fout af :D
gr,
Ryan
Laatst gewijzigd door Pleiades op 15 aug 2011 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
MyMegane
Posts in topic: 5
@Ryan,
Ellende is het inderdaad. Die connectionbox zit er bij mij ook in (denk ik). Er zit bij mij een USB en 3.5mm jack aansluiting in. Deze werkt (bijna altijd), maar nooit als m'n smartphone verbonden is met het systeem. Systeem neemt dan de muziek die op m'n smartphone staat, en ziet zelfs geen usbstick meer zitten.
Systeem is inderdaad wel mooi opgezet allemaal, maar fatsoenlijk werkend is het zeker niet.
Hopelijk komt er ooit een oplossing van Renault, maar daar vrees ik toch wel voor.
Grts
Mark
janschelling
Laatste bezoek: 30 apr 2012 18:07
Bericht door janschelling »
heb zelf ook een samsung met hetzelfde probleem
als je deze instelling veranderd op het moment dat je bluetooth verbinding aanstaat werkt het handsfree bellen weer
ga naar :
instellingen / toepassingen / toepassingen beheren / actief / bluetooth share
stop forceren ( aanraken zodat het kader grijs wordt )
helaas moet je deze instelling steeds aktiveren maar we zijn weer een stap dichterbij de oplossing
nu moeten we er achter zien te komen om deze instelling op te slaan . Als iemand die weet hou ik mij aanbevolen.
MyMegane
Posts in topic: 5
@JanSchelling
Ik heb deze instelling ook gewijzigd in m'n Samsung Galaxy Ace, maar dan wel als ie niet met de carkit verbonden was. Sindsdien heb ik totaal geen probleem meer ondervonden, dus het probleem is blijkbaar opgelost.
De handsfree werkt zoals het hoort: bediening via GSM of via bediening aan stuur, en ook de koppeling met de MP3's die op m'n smartphone staan speelt ie nu zonder problemen af.
Dus ... thanx voor de gouden tip waar ik al een hele tijd achter zat te zoeken.
Grts
Mark
Ruud.V
Laatste bezoek: 19 jan 2012 10:38
Bericht door Ruud.V »
Ik ben in het bezit van de Renault Megane Estate, bj. 03-2011 met ingebouwde Carminat TT met bluetooth handsfree set.
Mijn huidige Nokia E71 wil ik gaan vervangen door de Lumia 800.
Heeft iemand al ervaring met de koppeling naar de handsfree functie? :?:
Ruud.
crifli
Laatste bezoek: 27 jan 2012 14:27
Bericht door crifli »
Beste forumleden,
Net als een paar andere Renaultrijders heb ik een probleem met de Bluetooth in mijn Laguna3 van 2007.
Werkte tot voor kort perfect met mijn Samsung Jet 8000 maar met de nieuw verworven Samsung Galaxy Splus is er slechts een goede verbinding heen en weer via Bluetooth. Echter het telefoonboek en andere onderwerpen in het telefoonmenu worden niet meer weergegeven in het display van Renault.
Na veel zoeken heb ik vast kunnen stellen dat er een z.g. OEM uitvoering van Parrot voor Renault in 2008 is ingebouwd door mijn dealer in Duitsland, waarmee handsfree gewerkt kon worden via de satellietknop.
Alleen het microfoontje is nog zichtbaar; het kastje is nog niet gevonden achter het dashbord.
Het artikelnummer van deze unit is 7711421184.
Parrot verwijst slechts naar Renault en kan niet helpen. Renault doet op dealerniveau of hun neus bloedt.
Wie weet of er een update beschikbaar is, zodat e.e.a. weer kompleet en handsfee kan werken.
Parrot UK heeft voor de vele typen, die zij hebben uitgebracht prima werkende updates beschikbaar, die via bluetooth kunnen worden geïnstalleerd. OEM-produkten zitten daar niet bij.
Dat zou dan toch voor OEM ook mogelijk moeten zijn.
Wie is hiervoor de aangewezen leverancier?
Of is hogergemeld artikelnummer te vertalen in een aktueel typenummer van Parrot?
Bij voorbaat dank voor reacties.
