Navigatiesysteem welke heb ik ???
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
mickey25m
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 28 apr 2011 12:28
Bericht door mickey25m »
Hoi allemaal,
Ik heb van de week een Renault Laguna uit 2006 gekocht.
wat een heerlijke wagen is dat zeg!!
maar ik heb toch een vraag. graag wil ik de navigatie updaten.
maar ik zou echt niet weten welke versie ik nu moet hebben
ik heb een informee 2 systeem
die versie met het groene krulletje
maar zit hier nou de navigatie in? of moet ik een losse unit erbij hebben ? en is dit dan cd of dvd?
hartstikke bedankt
Renault Laguna 2006 1.9 DCI 130pk Initiale
Re: Navigatiesysteem welke heb ik ???
Bericht door RichTrip »
Dat is het Carminat Navigation Informee II systeem (CNI2). Dit werkt met CD's welke dus in de getoonde radio/navigatieunit moeten worden geplaatst om te kunnen navigeren.
Volgens mij is de laatste versie voor de CD navigatie versie V30 (2010-2011).
Zie voor meer informatie over de verschillende versies van de Renault navigatie systemen het volgende topic:
viewtopic.php?t=5195
mickey25m
Posts in topic: 8
bedankt,
dus ik heb niks aan de upgrade cd en dvd maps. v30?
maar ik moet de 9 disc versie hebben ? of alleen uiteraard de benelux cd. maar hoe kom ik dan aan de upgrade naar v30?
Dat klopt, Europa is 9 CD's in totaal of natuurlijk alleen de Benelux CD.
Hoe kom je eraan? Via de formele weg natuurlijk de dealer, maar daar zijn ze prijzig. Er zijn natuurlijk andere (lees: goedkopere) manieren om er aan te komen, maar dat zal je zelf uit moeten gaan zoeken.
mickey25m
Posts in topic: 8
nou het probleem is eigenlijk dat ik bij de v30 versie alleen dvd + cd versie zie.
v29 is wel in 9 cd.s
maar zover ik heb begrepen is in v30 de lay out veranderd en de flitspalen toegevoegd.
en die upgrade cd werkt niet bij mij. van de v30.
is er dan ook een cd versie die die upgrade kan doen? want heb de v29 versie 9 cd's met benelux erbij. maar dat zijn alleen kaarten.
bedankt
mickey25m
Posts in topic: 8
Niemand die dit weet?
mickey25m schreef:Niemand die dit weet?
Misschien dat Renier hier een antwoord op kan geven, hij is min of meer de Renault navigatie en audio kenner van het forum.
Renier
Bericht door Renier »
mickey25m schreef:maar zover ik heb begrepen is in v30 de lay out veranderd en de flitspalen toegevoegd.
Dat klopt, jij hebt het CD systeem wat RichTrip al aangaf, de flitspaal optie is alleen aan het (duurdere) DVD systeem toegevoegd.
mickey25m schreef:is er dan ook een cd versie die die upgrade kan doen? want heb de v29 versie 9 cd's met benelux erbij. maar dat zijn alleen kaarten.
Nee, zie boven, flitspalen werken alleen bij de DVD versie. Renault heeft dit niet voor het CD systeem doorgevoerd :(
Enige wat jij kan doen is zoeken naar nieuw kaart materiaal, meest recent is V30 (2010-2011)
1x per jaar (In mei) brengt Renault een nieuwe kaart versie uit, de volgende wordt dus V31 (2011-21012) die als het goed is dus volgende maand uitkomt :dance:
mickey25m
Posts in topic: 8
is het mogelijk om een dvd versie in te bouwen zonder al te veel problemen?
oftewel werkt de bekabeling ook voor de dvd versie, als ik die ergens voor een redelijke prijs kan kopen?
weet iemand trouwens ook of het navigatie scherm boven in te gebruiken is als video scherm, dus stel dat ik een dubbeldin nav koop. kan dat scherm erop aangesloten worden?
bedankt
Renier
Theoretisch is uiteraard alles mogelijk maar het zal erg lastig worden en hoog in de kosten lopen, ik zou hetuit m'n hoofd zetten :snooty: :(
Ik weet niet wat voor scherm er hoort bij de CD versie, bij de DVD versie die ik heb heeft iemand op een ander forum ooit laten zien hoe hij zelf een video interface had aangesloten. Hij gebruikte het voor weergave van een achteruitrijcamera. :thumb:
Het kwam erop neer dat je de juiste draden uit de kabelboom naar het scherm moest onderbreken en de interface ertussen zetten.
Renier
mickey25m schreef:Renier bedankt voor het antwoord.
ik ga nog even verzinnen hoe of wat, want eigenlijk wil ik hem wel standaard houden.
Ps offtopic weet jij waar ik laguna dorpels kan kopen?
Ik heb het topic maar even gesplitst, gaan we hier verder over de dorpellijsten :thumb:
mickey25m
Posts in topic: 8
Nou heb ik een v30 update cd.
maar het probleem is dat ik hem niet in het geheaugen krijg geladen, als ik hem eruit haal dan krijg ik bij mijn straat een zwart scherm en zie de straten niet meer.
en zegt hij dat hij de cd nodig heeft om te navigeren.
en het rare is dat dat hiervoor niet was en ik had nooit de nav cd erin.
doe ik het wel goed?
thanks
Renier
Zoals al eerder aangegeven, de update cd voor fltispaalweergave werkt niet bij jouw systeem, alleen bij het DVD systeem :wink:
mickey25m
Posts in topic: 8
Renier schreef:Zoals al eerder aangegeven, de update cd voor fltispaalweergave werkt niet bij jouw systeem, alleen bij het DVD systeem :wink:
het probleem is ook dat hij wel eerst in het geheugen stond dus ik zag mijn straat gewoon zonder de cd erin te hebben, en nu als ik deze cd eruit haal krijg ik de melding dat er zonder cd niet gevavigeerd kan worden en wordt waar ik woon zwart en zie ik alleen doorgaande wegen.
mickey25m
Posts in topic: 8
wie weet trouwens waar dit kabeltje van is?
hij zat achter de radio in deze losse aansluiting zit dus geen connector aan.
