pollenfilter
patje1
Laatste bezoek: 20 aug 2015 08:38
pollenfilter
Bericht door patje1 »
Weet iemand of je de pollenfilter van een espaceIV kan uitwassen ,of moet ge die gewoon vervangen?
Re: pollenfilter
Gewoon vernieuwen, zo'n element kost een 15-20e.
Je kan wel alle bladeren en vuiligheid met perslucht eruit blazen, maar de rest kan dan al verzadigd zijn.
patje1
Re: pollenfilter
ok.Bedankt.
Percy
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 06 mar 2013 21:44
Re: pollenfilter
Bericht door Percy »
Weet je toevallig waar de pollenfilter zit?
patje1
Re: pollenfilter
Bij mij is het niet moeilijk.Als ik de motorkap open zie ik er recht op maar dat zal verschillen van model en bouwjaar misschien.
Re: pollenfilter
Alle espace 4 modellen hebben het pollenfilter recht voor de snuffert als je de motorkap open trekt.
Let op de montage richting!
DHL
Re: pollenfilter
Bericht door DHL »
Heb er sinds gisteren ook ne nieuwen in.... Espace binnen geweest voor groot onderhoud. Maar denk dat pollenfilter vervangen wordt bij elk onderhoud, kan dat?
Re: pollenfilter
Bij de espace is inderdaad elke onderhoudsbeurt het pollenfilter mee vernieuwen.
Dit geldt overigens voor vrijwel elk model van Renault. Sommige uitzonderingen. Gezien de staat van deze filters kun je ze het best gewoon elk jaar vernieuwen.
DHL
Re: pollenfilter
Bericht door DHL »
Is wel een hele verbetering die pollenfilters... veel minder stof op het dash board en door de één of andere reden blijven de ruiten langs de binnenkant veel langer schoon. Denk dat ik ze om het jaar kuis... En dan zijn ze nog niet vuil..
Re: pollenfilter
Zn filter kost een 15euro en zou deze altijd vernieuwen. Met reinigen krijg je wel merendeel van het grovve vuil eruit maar het element zelf is toch sterk vervuild. Nieuw zijn ze wit, en na een poos zijn ze verzadigd en grijs van kleur.
