ik heb al een tijdje een laguna uit 2001 met een tunerlist radio. Nu heb ik een tijdje geleden een xcarlink adapter gekocht voor de ipod(= usb,sdcard en mini usb).
Na een tijdje is er een storing opgetreden in de zin van krakende speakers en een continue pieptoon als de ipod aanstaat.
Het heeft niets te maken met het automatisch harder en zachter van de radio bij verschillende snelheden. Heb ik nl al uitgevogeld.
Ik vind het wel vreemd omdat een xcarlink plug and play is op de tunerlist cd-uitgang.
heeft iemand een suggestie wat het kan zijn?
tunerlist+xcarlink stoort
Renier
Re: tunerlist+xcarlink stoort
Je zou even moeten uitsluiten dat het aan de iPod ligt, dus test hem even met een andere iPod.
Dan zou je de xcarlink nog op een andere Renault radio kunnen aansluiten.
Als hij dan nog stoort dan weet je dat je xcarlink het probleem is.
Zit natuurlijk wat electronica in en daar kan altijd was defect aangaan
Wellicht helpt het loskoppelen en opnieuw aansluiten al.
Ik heb op mijn Tunerlist vroeger jaren een Dension interface gehad en nooit jouw problemen gehad.
rwieten
- Laatste bezoek: 21 apr 2011 22:03
ik heb mijn mobieltje er aan gehangen en muziek afgespeeld. het resultaat is hetzelfde.Renier schreef:Je zou even moeten uitsluiten dat het aan de iPod ligt, dus test hem even met een andere iPod.
Zit natuurlijk wat electronica in en daar kan altijd was defect aangaan![]()
Wat opviel was dat hij alleen stoort als je gas geeft. Met de motor uit is er niets aan de hand zodra je gaat rijden begint de ellende. Het geluid dat je hoort lijkt erg op wat je vroeger hoorde als je een LP afspeelde, de naald die je dan hoort krassen over de speakers.Als je onder het rijden het gas loslaat verdwijnt het geluid ook weer.
