ventilator (interieur??) hoorbaar in auto
XanderT
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 apr 2011 21:42
Bericht door XanderT »
Geachte heren/dames,
sinds kort ben ik in het bezit van een scenic II en ik heb een probleem....
sinds vandaag hoor ik in de auto een heel irritant geluid uit de ventilatieopening komen alsof er een blad te een ventilator ligt....
het ventilatortje van een temperatuursmeting is het niet, die hoor ik wel maar dit geluid komt ergens anders vandaan....
iemand die dit probleem kent en weet waar het aan kan liggen?
ik hoor het graag,
greetz,
Xander
Re: ventilator (interieur??) hoorbaar in auto
Bericht door RichTrip »
Dan heb je inderdaad een blad of bladeren in de ventilator. Meestal komt dit doodat er bladeren in de paravan liggen onder de ruitenwissers.
XanderT
2-hit-miracle
2-hit-miracle
bedankt voor je reactie.
heb je ook een idee hoe dit schoon te maken is? het geluid is behoorlijk irritant....
greetz
Zie het volgende topic, je moet de plastic kappen verwijderen bij de ruitenwissers, daar waar de ventilatieopeningen zitten, en dan met een stokje met vet erop de bladeren verwijderen:
viewtopic.php?f=212&t=8173&p=42470&hilit=paravan#p42470
Een exacte demontage handleiding vindt je in dit topic:
viewtopic.php?f=212&t=7658&p=39389&hilit=gaas#p39389
