Renault clio 1.2 8 klepper 2002 opstartproblemen
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
barryO
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 14 apr 2011 10:19
Bericht door barryO »
Ik heb s'ochtends na een periode van +/- 8 uur stil te hebben gestaan problemen met opstarten. de sleutel moet dan wel twee a drie keer omgehaald worden. Vreemd genoeg lijkt dit nu de temperaturen iets hoger worden erger te zijn.
Het gaat hier dus om een Renault clio 8 klepper uit 2002
Wel is het gashuis een beetje smerig en ga deze ook schoonmaken. Kan dit er mee te maken hebben
iemand gelijksoortige problemen gehad?
Alvast bedankt!
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Renault clio 1.2 8 klepper 2002 opstartproblemen
Vervuilde gasklephuizen hebben deze motoren niet veel last van en lijkt me de oorzaak ook niet. Reinigen kan je natuurlijk altijd doen.
Mogelijk heb je een probleem met je bdp sensor, of een temperatuursensor.
barryO
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ok, bedankt ik ga eens in deze richting kijken.
Ik heb verder geen foutcodes voor deze sensoren maar misschien dat er toch iets mee is.
