Xenon lampen megane II
gino_unit
Beste mensen,
Ik heb voorschade aan mijn megane II cabriolet cc . Daarbij zijn de xenon koplampen gebarst. De verlichting doet het nog, maar het glas (eigenlijk plastic) is gebarsten. De xenon en de bol is nog intact. Moet ik dan alsnog nieuwe koplampen halen of kan ik dit op de een of andere manier fixen door bijvoorbeeld aparte plastic van de voorkant te halen?
Renier
Re: Xenon lampen megane II
Nee, je kan alleen de complete xenon lampunits vervangen.
Helaas een erg dure grap (spreek uit ervaring met mijn Megane II)
Een goedkopere optie is een koplampunit van een demontagebedrijf
gino_unit
Bedoel je met complete xenon lampunits, echt alle onderdelen? Dus ook de electronische?
Deze zijn namelijk nog intact, of verkoopt de dealer die dingen alleen compleet?
Renier
Nee, alleen de lampunits in de bumper!!
Renier
_-XPERT-_
- Regelmatige bezoeker
Hi,
Je kunt bij sommige slopen ook de koplamp units zonder de starter/balancer krijgen heb dit een jaar geleden gedaan voor een laguna, als ik het goed heriner bij vos uit beneden leeuwen.
Renier
Dat heb ik toen ook gedaan, ballast is overgezet van m'n kapotte lamp (barst in glas)
gino_unit
Wat bedoel je met ballast? dat is de koplampunit toch?
Hoeveel was je daarvoor kwijt
Renier
De ballast (ook wel starter genoemd) is een soort transformator die de 12V boordspanning omhoog gooit naar hoogspanning om de xenonlamp te kunnen starten. Dit is een los onderdeel wat meen ik onder de lampunit zit gemonteerd.
Bij jou is het lampglas (plexiglas) kapot, hiervoor moet je de lampunit zelf dus vervangen.
De starter (en alle lampjes) kan je overzetten.
Ik heb het ook zo laten doen, wat ik ervoor kwijt was geen idee, is al een hele tijd geleden
gino_unit
I get it
Bij gebroeders Opdam in Valkbenburg hebben ze de Xenon koplampunit voor 80 euro per stuk liggen. Dit zijn nieuwe imitatie onderdelen.
Zal ik dit doen? Ik ben bang dat immitatie niet goed zal passen als het origineel. Bij mijnautoonderdelen.nl staat het voor 246.19 euro van het merk valeo. Is dit wel origineel? Zie de link:
http://www.mijnautoonderdelen.nl/zoeken ... artcode=36
Renier
Ik heb hele goede ervaringen met dit soort imitatie onderdelen, zeker met verlichting.
Vaak komen ze uit dezelfde fabriek
Je bespaart je vreselijk veel geld tov de "originele" onderdelen
gino_unit
Ja klopt, het is of 2x80 = 160 of 2 x 240 = 480 , dus het scheelt 320 euro
en dit alleen al voor de koplampunits, schandalig dat het 240 per stuk is bij valeo
gino_unit
Update: mijn rechter xenon doet het niet. Is de kans groot dat de ballast (dus starter) ook kapot is, of is het hoogstwaarschijnlijk enkel de lamp. Heeft aanrijding van voorkant gehad.
Pleiades
Wissel ze anders met elkaar, de ballasten en lampen, dan kan je zo zien wat er kapot is.
'21 Arkana RS-line Hybrid
gino_unit
haha slim idee, kloop achter de feiten aan
Renier
Dan zal wel de voorbumper eraf moeten, anders kan je er echt niet bij....
_-XPERT-_
Hi,
Ik heb goede ervaring met:
J.A. Van Den Tol
De Leeuw 8d
3284 XV Zuid-Beijerland.
0186-613366
Hier heb ik diverse onderdelen gekocht en alles was gewoon valeo net zoals bij de renault dealer alleen tegen wat betere prijzen.
Ter info Starter Laguna Dealer 350,- euro bij hem 175,- in btw. en dan heb je exact dezelfde als van de dealer alleen dan via de zijdeur bij de fabriek vandaan ipv de voordeur waar renault doorheen gaat.
Hoop dat je er wat aan hebt.
J.A. Van Den Tol
De Leeuw 8d
0186-613366
_-XPERT-_
Hi,Renier schreef:Dan zal wel de voorbumper eraf moeten, anders kan je er echt niet bij....
Ik heb de binnen scherm gedemonteerd en toen kon ik bij de bout van de lamp op de hoek.
Het is even lastig maar bij mij hoefde niet de gehele bumper eraf.
Renier
Heb je wisseltruuk met lampen en ballasten dan kunnen doen?
_-XPERT-_
Yep de koplamp zit met 3 boutjes vast waarvan een onder de bumper de andere 2 is geen probleem als hij er dan uit is zit aan de onderkant de starter/ballast. maarja dat is dan nog maar kinderspel.Renier schreef:![]()
gino_unit
Ik heb net even gebeld met Oud-Beijerland, we kwamen er telefonisch niet uit. Schijnt dat er veel verschillende soorten zijn. Eén dezer dagen ga ik langs met mijn koplamp om even te kijken
gino_unit
Voor niets helemaal naar Beijerland gereden
Die man gaat binnenkort stoppen en heeft niets meer liggen van een megane 2 fase 2. Echt helemaal niets ! Hij is zijn magan aant leegverkopen. Waarschijnlijk ook zijn geheugen, want gisteren zei ie nog aan de telefoon kom even langs, want ik heb het vast wel liggen
Ik heb de lamp even geprobeerd, de kabel zat wat los. Dus de stekker er weer in en hij doet het
Dat scheelt weer een euro of 60
Maar goed, nog steeds geen koplampunits dus
_-XPERT-_
Hi,
Hmm dan kan ik hem dus van het lijstje leveranciers strepen.
Wel jammer dat hij dat niet even door de telefoon kon zeggen.
Deze DS2 xenon lampen plaats je toch beter niet?
door Mathijs » 06 jul 2024 14:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1187 -
06 jul 2024 20:15
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1617 -
09 dec 2023 15:53
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Weergaves: 782 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 265 -
30 mei 2026 13:26
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 525 -
24 jun 2026 11:45
