Lekkage benzine tank.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 17 apr 2011 16:40
Hallo iedereen,
Ik heb een Renault espace, nog nooit echte problemen mee gehad.
Tot dat ik van de week een benzine lucht rook, na wat zoekwerk bleek het van de bovenkant van de tank te komen.
Nu is de ring en de pakking vervangen,maar het probleem is nog niet verholpen.
Kan het misschien zijn de dat de aanvoer en terugvoer slangen kapot zijn bij de klemmen (groen en rood) bij de vlotter/pomp?
Heeft iemand dit zelfde probleem gehad?
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Lekkage benzine tank.
Dan neem ik aan dat de tank er ook onderuit is geweest? Dit is volgens mij nodig om de ring te vervangen.
Een bijkomend en veel voorkomend probleem is lekkage aan de benzinepomp. Dit komt door het uitharden van het plastic, waardoor er scheurtjes ontstaan.
Zie ook het volgende topic;
viewtopic.php?f=139&t=7594&p=41311&hili ... ank#p41311
- Posts in topic: 5
Ja de tank is er voorzichtig onderuit geweest.
Hoe kun je dan controleren of de benzine pomp kapot of goed is?
- Posts in topic: 5
Dat topic had ik gelezen,ik hoop toch niet dat de pomp kapot is.
En zo'n klem (rood of groen) kan niet kapot zijn?
Het probleem zit hem in de tuitjes waar de slangen met de klemmen op zitten. Als je zeker weet dat de ring goed is, dan blijven er helaas weinig andere mogelijkheden meer over. Zeker omdat het een bekend probleem is. Dus ik zou zeker deze tuitjes goed controleren.
- Posts in topic: 5
Ik zal straks beide maar eens controleren.
Maakt het ook nog uit als er verschil zit tussen de diktes van de pakking?
De originele is 5,3 mm en de nieuwe amper 4,4 mm.
- Posts in topic: 5
Je had gelijk, na verdere inspectie bleken allebei de tuitjes bij de hals te zijn gescheurd.
Het probleem is nu gelukkig verhopen.
Het bleek achteraf dat hij via de aanvoer tuit benzine op de uitlaat spoot.(lekker gevaarlijk)
Erg bedankt voor de reacties.
Dat maakt mijn dag weer helemaal goed
Het besef dat ik een Espace heb gered van de rode haan
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
""Je had gelijk, na verdere inspectie bleken allebei de tuitjes bij de hals te zijn gescheurd.
Het probleem is nu gelukkig verhopen.""
hoe heb je het verholpen dan?
een nieuwe pomp of goedkoper?
- Laatste bezoek: 24 mei 2025 21:47
Ik heb hetzelfde probleem gehad. De tuitjes blijken vaker kapot te gaan. Bij mij is er een nieuwe pomp ondergekomen.
Kosten 300 euries. (En we schudden onze zakken maar weer leeg...)
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 04 jan 2012 12:44
even terug komen over lekkage benzine tank ,ik heb ook een espace 3 bij ongeveer 200.000 km gaat de pomp inde tank waar twee aansluit pijpjes zitten scheuren alle espace van 1997 tot 2002 hebben of krijgen er last van is beter een nieuwe temonteren zijn 250 euro, tekoop in venedaal {kijk markt plaats} twede hands gaan ook stuk dus beter nieuw
gr;hans
gr;hans
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 20:49
De Espace 2.0 16 V van eind 1999 t/m 2002 heeft of krijgt dit probleem.
TIP: demonteer de pomp uit de tank. Verwijder het haakse plastic tuitje geheel en boor een gaatje van 8mm precies in de opening van het tuitje door het deksel heen.
Verwijder het zwarte rubber flexibele slangtje. Koop een 8mm benzineslang duw die door het gat van de deksel en bevestig die op de oude plek van het flexibele slangetje met een slangklem. Het andere eind verbind je aan het brandstoffilter.
Bij mijn Espace functioneert het perfect als 2 jaar lang,
gr Ruud
gr Ruud
- 148 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 378 Weergaves
- 218 Weergaves
- 613 Weergaves
- 10 Reacties
- 856 Weergaves
- 169 Weergaves
- 179 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
