Het lampje op het dashbord van de portieren blijft branden als alle deuren dicht zijn. Gevolg is dat de binnenverlichting blijft branden.
Indien je buiten staat en alle dueren dicht hebt en vervolgens de auto met de afstandsbediening wilt sluiten, dan sluit de auto wel maar blijft de binnenverlichting branden. De knipperlichten knipperen dan ook geen 2 keer, omdat volgens de auto niet alle protieren dicht zijn.
Het openen en dichtslaan van alle deuren helpt soms.
Weet iemand waar dit aan kan liggen????
binnenverlichting
Rossy
Waarschijnlijk is 1 van de deurcontacten defect.
Bij deze auto zitten deze in de portiersloten zelf, behalve bij de achterdeurtjes, daar zit die aan de achterstijl.
Enige remedie is uit te zoeken welk contact defect is en dan het betreffende portierslot vervangen.
kroeze44
Topic author - 2-hit-miracle
Na hebben wij geen achterdeurtjes maar 1 grote achterklep. Weet je hoe het zit bij die achterklep??
Ik heb zelf namelijk het vermoeden dat het daar in zit.
Rossy
Hetzelfde als bij de portieren.
Stekker van het slot loshalen.
Gaat bij het op slot zetten de binnenverlichting uit, en knipperen de richtingaanwijzers, dan is dat de schuldige.
