Een van de klusjes die nog op m'n auto lijstje staat, is het reinigen van het bedieningspaneel van m'n navigatiesysteem. De grote knop links werkt wel, maar op het moment dat ik de andere knoppen ga gebruiken loopt ie vast. En nu heb ik dus het idee dat ze plakken en dat het contact blijft hangen waardoor het systeem in de war raakt en dus gaat hangen. Het zou me niets verbazen als er eens limonade of iets dergelijks overheen is gegaan bij de vorige eigenaar.
Goed, voordat ik enthousiast op zoek ga naar de manier om de unit uit te bouwen, heeft iemand tips hoe dat het makkelijkst is te doen? (ik heb nog wel eens de neiging te enthousiast aan de slag te gaan, dus als ik weet waar de verbindingen zitten weet ik hoe ik mij kracht netjes moet loslaten op de unit zodat hij ook weer in dezelfde staat teruggeklikt kan worden...).
Reinigen GPS bediening
MSchut
Topic author - lid
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
Re: Reinigen GPS bediening
Je moet de gehele middenconsole uitbouwen, de bediening zit van de onderkant vastgeklikt.
Op die manier heb je meeste kans het in heel uit te bouwen.
fgrooten
Je kunt het bedieningspaneel van de navigatie seperaat demonteren. Deze zit rondom geklikt. Met 2 grote schroevendraaier (doekje ertussen voor de beschadigingen) kom je een heel eind!
MSchut
Topic author - lid
Bedankt, dat ging inderdaad heel makkelijk!fgrooten schreef:Je kunt het bedieningspaneel van de navigatie seperaat demonteren. Deze zit rondom geklikt. Met 2 grote schroevendraaier (doekje ertussen voor de beschadigingen) kom je een heel eind!
Even het stekkertje los, en de unit kan mee naar binnen voor verder onderzoek. Dan 4 (torx?) schroefjes losmaken en de achterkant valt eraf. De grote knop losklikken, en dan op 3 punten de printplaat voorzichtig losklikken, en de knopjes vallen er netjes uit. En al voordat ik alles weer heb teruggeplaatst, ben ik er van overtuigd dat het een zinvolle actie gaat worden. De grote knop is zo vies dat ie gewoon aan m'n vinger blijft plakken! Voor een indruk, zie bijgevoegde foto's. Even alles netjes schoonmaken en straks alles weer terugplaatsen.
En och, wat blinkt ie weer
Operatie succes! Leuk om te zien dat ik ook een knop heb om het volume uit en aan te zetten
1990 Citroen 2CV
1990 Citroen 2CV
Weergaves: 207 -
Laatste bericht door McTes
04 jun 2026 10:00
