Heb voorschade aan mijn Renault Megane II Cabrio uit 2007. Mijn vraag is nu: passen onderdelen van een hatchback/sedan/station megane ook op die van een cabrio?
Het gaat om de koponderdelen: dus motorkap, voorfront, voorbumper met koplampsproeiers en koplampen links en rechts xenon
Alvast bedankt. Daarnaast heb ik nog een achterbumper met parkeersensoren nodig en een linker achterlicht. Maar deze zijn alleen van een cabrio mogelijk Iemand misschien een idee of ik deze onderdelen ergens kan verkrijgen.
Voorschermen zijn inderdaad anders, de rest van de genoemde delen zijn gelijk aan de andere Megane's.
Nog een kleine vraag. Ik heb een voorbumper met koplampsproeiers, die nu dus gebroken is door de aanrijding. Op marktplaats heb ik een voorbumper zonder komplampsproeiers gevonden. Kan ik gewoon hier gaten inboren en mijn koplampsproeiers overzetten?
De kop van de grand tour gaat niet door, want het is van 2005 dus de voorbumper vormgeving (de lijsten voornamelijk) zijn anders. Vanaf 2006 is het nieuwe voorbumper look gekomen.
Weet er nog iemand of ik gaten kan boren in een bumper zonder de koplampsproeier voorbereiding in de voorbumper?
Kan wel.
Alleen zijn de originele gaten niet geheel rond en zijn ze op de meest onmogelijke plaats aangebracht, namelijk net iets uit het midden van de vouw...
De plaatsen van de gaten zijn wel aangegeven aan de binnenzijde van de bumper dus het boren of uitsnijden moet niet al te veel problemen opleveren.
OK kzal het gaan proberen, maar eerst moet ik de koponderdelen vinden
in Nederland kan ik nergens vinden. Degene die ik heb gevonden op demontageauto's van schadeautos.nl zijn allemaal verkocht. De sloperijen houden de gegevens niet up to date. Na een telefoontje blijkt dat de koponderdelen zijn verkocht.
Weten jullie een website net als www.schadeautos.nl maar dan in belgie? Dus waar ik de sloperijen van Belgie kan vinden?
Ik heb een voorfront incl bumperbalk van een megane uit 2004 1.5dci gevonden (dus fase I). Zou deze ook op mijn megane CC 2.0 16V uit 2007 passen? (fase II)
gino_unit schreef:Ik heb een voorfront incl bumperbalk van een megane uit 2004 1.5dci gevonden (dus fase I). Zou deze ook op mijn megane CC 2.0 16V uit 2007 passen? (fase II)
Ik zou je toch willen adviseren om de auto op te knappen met de orginele onderdelen en niet gaan beginnen met het monteren van onderdelen van andere types of modellen. Het geld wat je nu denkt te besparen ben je straks kwijt als je je auto wilt verkopen of inruilen. Van een afstand is te zien dat er iets niet klopt.
Als het een Megane HB uit 2003 is, dan valt de "schade" relatief nog mee, maar een CC uit 2007 is een heel ander verhaal door de hogere waarde van de auto.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Bedankt voor je advies Richtrip. Maar een front is een front toch?? Het past wel of het past niet. Het is of 350 euro bij de dealer of ik haal het voor 100 euro. Dus het gaat om 250 euro en niet om een paar centen
Weet er dus iemand of dit zou lukken: een front met balk van een megane hatchback 1.5dci uit 2004 op een megane cabrio 2.0 16v uit 2007
Ik heb even een foto bijgevoegd. Ik stel deze vraag omdat de koplampen van een fase I anders zijn dan van een fase II. Dus als ik deze front (afkomstig van een megane 1.5dci bj2004) zou plaatsen, zou deze front dan geschikt zijn voor mijn megane cabrio uit 2007 2.0 16V, mede gezien het feit dat de koplampen anders zijn.
(Renault megane estate 1.2 uit 2015)Op de terugweg van mijn vakantie in Oostenrijk is mijn auto stil komen te staan. Auto is naar de garage gebracht en uitgelezen. Diagnose klep op 3e cilinder kapot geen compressie motoroliepeil onder minimum motor...
Ik heb een Renault Megane cabriolet type1 bouwjaar 2001 (softtop) 1.6 16v.
Nu heb ik het volgende probleem mijn temperatuurmeter in het dashboard doet gewoon goed zijn werk, niets mis mee.
Het probleem is dat de temperatuur oploopt als ik gebruikers...
Ik heb twee weken geleden een scenic gekocht, een fijne auto. Ik merkte alleen dat er niet zo veel pit in zat en met versnellen maakt hij te veel toeren, waar hij na het schakelen naar de volgende versnelling kort op blijft hangen en...
Goedendag. Wij hebben al tweede auto een twingo 1 benzine uit 2007. Km stand 119.600. Het probleem is als volgt. Er is een garagebezoek geweest ivm nieuwe drukgroep. Na enkele weken viel de twingo onder het rijden spontaan uit en het bleek een...
