Het lampje op het dashbord van de portieren blijft branden als alle deuren dicht zijn. Gevolg is dat de binnenverlichting blijft branden.
Indien je buiten staat en alle dueren dicht hebt en vervolgens de auto met de afstandsbediening wilt sluiten, dan sluit de auto wel maar blijft de binnenverlichting branden. De knipperlichten knipperen dan ook geen 2 keer, omdat volgens de auto niet alle protieren dicht zijn.
Het openen en dichtslaan van alle deuren helpt soms.
Weet iemand waar dit aan kan liggen????
binnenverlichting
kroeze44
Rossy
Waarschijnlijk is 1 van de deurcontacten defect.
Bij deze auto zitten deze in de portiersloten zelf, behalve bij de achterdeurtjes, daar zit die aan de achterstijl.
Enige remedie is uit te zoeken welk contact defect is en dan het betreffende portierslot vervangen.
kroeze44
Na hebben wij geen achterdeurtjes maar 1 grote achterklep. Weet je hoe het zit bij die achterklep??
Ik heb zelf namelijk het vermoeden dat het daar in zit.
Rossy
Hetzelfde als bij de portieren.
Stekker van het slot loshalen.
Gaat bij het op slot zetten de binnenverlichting uit, en knipperen de richtingaanwijzers, dan is dat de schuldige.
Weergaves: 2545 -
Laatste bericht door Arjandijkstra
06 dec 2023 19:53
Weergaves: 810 -
17 nov 2023 09:05
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2053 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Weergaves: 2967 -
Laatste bericht door michelb17!
06 nov 2025 11:13
