Let op: registratieproblemen
Heeft er iemand misschien een tekening/foto van het binnenwerk van het linker-portier van een Renault express??
Het slot moet vervangen worden en wil graag alle stangetjes weer netjes vastzetten.
Alvast bedankt........
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Hallo allemaal,
Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een Renault Express 1.2 van 1996.
Omdat het een oud beestje is verwacht ik dat er wel eens iets stuk aan kan gaan.
Stel dat ik de motor wil vervangen, van welke modellen Renault past de motor...
Ik heb een Renault Express uit 1990. In verband met schokken van de motor bij optrekken wil ik de motorsteunen vervangen. De motorsteun rechtsvoor is helaas niet meer te krijgen. Volgens Winparts is de motorsteun rechtsvoor en linksvoor hetzelfde,...
