Espace 2.2DCI 2003 electro problemen
Rec
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Rec »
Ben sinds iets meer dan een jaar de trotse eigenaar van een Espace uit 2003.
Heb toch enkele frustrerende problemen.
- Verlies bandendruk.
Vooraan liggen er al een aantal setjes nieuwe banden op en heb last van drukverlies. Vermoedelijk door de druksensors. Als ik boven de 130 km/h rijdt verliezen ze luchtdruk. Even doortrekken naar de 150 en na 5-10 km zijn beide banden plat. Iemand ervaring hiermee en/of een oplossing?
- Sluiten rolluik panoramisch dak.
Na enkele maanden kreeg ik het probleem dat het rolluik van het panoramisch dak niet meer volledig dicht gaat. Het sluit en gaat weer een stukje terug open. Oplossing?
De versie die ik heb is een 2.2 diesel met 150 PK. Vind dat dit eerder 150 ezels zijn. Een vriend van me heeft een Traffic met 115 gechipte PK's en die is stukken sneller EN zuiniger :evil:
Cheers, Filip
dinkymarc
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Espace 2.2DCI 2003 electro problemen
Bericht door dinkymarc »
Hallo
ik heb net hetzelfde probleem: zowel met mijn bovendak (plexi) als met mijn onderdak (stof): gaat dicht en dan weer stukje open. Ik vermoed dat u ondertussen verholpen bent sedert 2008.
Kunt u mij inlichten?
hoe is de herstelling verlopen?
wat hebben ze gedaan?
wat was ongeveer de kostprijs?
met dank voor uw reactie
mag ook en liefst op mijn email rechtstreeks
verbruggheglas@telenet.be
