verbruik megane 2 1.9 dci
L.westra
- Laatste bezoek: 13 mei 2011 09:05
hallo weet iemand wat het gemiddelde gebruik is van een megane 2003 fase 1. Op dit moment rij ik ongeveer 6.8l op 100 voornamelijk snelweg dus veel in zijn 6. Ik had zelf verwacht dat hij wel wat zuiniger zou zijn dan de 1.5 maar niet dus daar haalde ik een kleine 6l op 100 mee. Ook vond ik in de papieren van de auto een raport van de computer. Met een 4 tal fouten van de cilinders die in de min staan een kopie upload ik nog alvast bedankt
Verwijderd7852
Re: verbruik megane 2 1.9 dci
Dat verbruik is wel redelijk.
Ik weet niet hoe hard jij rijdt, maar als je boven de 120 komt wordt het verbruik steeds meer.
Als je gewoon 120 rijdt, dan is het verbruik volgens mij wel redelijk.
Dat verbruik is acceptabel.
Wat is de km-stand van de auto?
L.westra
de auto heeft 220d gelopen. ik heb alle rekeningen nog eens nagekeken, in 2009 is de inspuiting vervangen, vandaar dat ik ook een printscreen vond van de computer. hierin stond; cilinder : -0,9, cilinder 2: 0,3 cilinder 3: 0,2 en cilinder 4: 0,1. ik heb geen idee wat deze waardes inhouden. maar in 2009 is de inspuiting dus vervangen.mechanic schreef:Dat verbruik is acceptabel.
grt, ludger
Nou dan is de inspuiting nu in ieder geval goed.
Diesels zijn eigenlijk lucht motoren, dus zorg dat de lucht toevoer onbelemmerd is.
Wellicht kan je het luchtfilter vervangen door een van K&N, dan wordt de ademhaling een stuk beter en het rendement groter.
Maar het verbruik lijkt heel redelijk.
Realiseer je dat iedere beweging van de rechtervoet brandstof kost, dus evt. Cruise control gebruiken helpt ook.
MauriceMegane
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 07 jul 2011 17:08
Mijn Megane Grand Tour 1.9 DCI verbuikt nu in de zomer rond de 6l per 100 km (veel snelwegkm) en 6,5l per 100 km (veel kortere stukken). In de winter loopt het verbruik wel behoorlijk op. Als je dan veel korte stukken rijdt kom je uit op 8 l per 100km. Mijn record zuinigrijden is gemiddeld 5,3 l per 100km en dat was alleen maar snelweg. De km stand van mijn auto is 235000
Verwijderd 12930
Heb een 1.9dci 131pk.
Mijn verbruik ligt een stuk lager dan wat jullie opgeven. Gecombineerd zit ik variërend tussen 5,2 en 5,5 ltr/100km.
Met de wintersport haalde ik 6,5ltr/100km met volle auto 3pers en baby, dakkoffer en cruise op 145km/h.
Heb nadat ik de auto gekocht heb, 10000 km gereden met vpower om te reinigen en een keer 10-15km in dld volle bak gereden.
Nu alleen fuelsave van shell.
M'n km stand is nu 162.000km.
Gr. Rob
Gr. Rob
Verbruik hangt van veel dingen af, maar 1:16 is niet slecht met zo'n auto.
grandscenicman
- Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
3 jaar geleden met mijn toenmalige auto GSII 1.9 cdi naar het zuiden van Frankrijk gereden .......1250 km en gemiddeld 6.2 L/100 km.........met "nevolenottototaandenokgevuld"
Overal de max. toegelaten snelheid gereden en 3 keer onderweg gestopt om te pauzeren ....gemiddelde snelheid lag toen op 121 km/ uur
('s nachts gereden en nergens aan moeten schuiven)
Met mijn vorige GSIII 1.5 dci haalde ik dit niet , was iets van een 6.5 L/ 100 km gemiddeld .
- 351 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 14 Reacties
- 2117 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 8 Reacties
- 1177 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 280 Weergaves
Laatste bericht door celcium
- 479 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 7 Reacties
- 685 Weergaves
- 444 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
