Portiersloten Scenic dicht en open
Peter
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 28 jun 2015 20:23
Bericht door Peter »
Ik heb een Scenic van 2005. Nu gaan, als de motor uit is, de portiersloten dicht en open. Dit herhaalt zich soms verschillende keren. Laatst toen heet was en ik even moest wachten en de motor uit deed was het ook weer raak.
De handsfree met de handgreep werkt goed. Behalve als het heel koud is doet hij het niet. Verder werken de knopjes op de deurgreep soms wel maar vaak niet. Nu heeft de garage de handsfree functie uitgezet (in de computer). Het probleem van de open en dicht gaan de deursloten lijkt hiermee opgelost. Is dit de oplossing? Is er ook een echte oplossing zodat de handsfree blijft werken.
Verder heb ik ook in december de accu leeg gehad en laatst was ik 2 uur op het werk en bij terugkomst was de accu weer leeg (echt helemaal leeg). Het gekke is dat er wel 3 maanden tussen heeft gezeten. Zou dit veroorzaakt worden door het sloten probleem zoals hiervoor genoemd of is het wat anders. De garage heeft voor de accu niet echt een oplossing kunnen vinden.
wesley015
Posts in topic: 6
Re: Portiersloten Scenic dicht en open
Bericht door wesley015 »
Ik begrijp je verhaal niet helemaal.
Gaan je portieren automatisch op slot wanneer je de motor uitschakeld?
Peter
Posts in topic: 7
Nee ze gaan op slot en weer van het slot. Het lijkt er op dat alle sloten dat doen. Soms een aantal keren achter elkaar.
Ik noem het ook wel klepperende sloten.
wesley015
Posts in topic: 6
Dat klopt.
Dat is een beveiliging van renault en gebeurt wanneer er een portier of de A klep niet goed is gesloten.
Peter
Posts in topic: 7
Het gekke is, de sloten klepperen alleen als de motor uit is en de keycard in de buurt van de auto is. De garage heeft nu keyless entry uitgeschakeld via de computer en het lijkt daarmee opgelost. Het jammere is alleen dat ik nu deze functie kwijt ben. Het was toch wel handig. Is er ook een echte oplossing?
wesley015
Posts in topic: 6
Ja tuurlijk is er een oplossing.
Maar dat is moeilijk omdat vanaf hier te bepalen.
En het is belangrijk dat je een duidelijke uitleg geeft.
En daar ontbreekt het een beetje aan.
Is het allen wanneer je de keyless gebruikt.
Is het ook wanneer je sluit via de kaart.
Is het altijd/wanneer is het.
Kort geleden een reperatie aan de auto geweest.
Peter
Posts in topic: 7
Het gebeurt als we staan te wachten en de motor uit hebben en in de auto blijven zitten. De sloten hoor je dan op slot gaan en weer van het slot. Vaak 1 á 2 keer. Laatst bij warm weer bleef het maar door gaan. Niet snel achterelkaar maar na een tijdje stilte weer op slot en van het slot. Als ik de motor dan aan weer aan doe is het goed. Ook gebeurt het bij het uitzetten van de motor. De sloten gaan dan even op het slot en direct weer van het slot. Dit gebeurt terwijl de kaart in de sleuf zit. Maar ook als je uitstapt en voordat je met de kaart de auto op slot doet, willen de sloten nog wel eens snel op slot en weer van het slot gaan. Ik heb het idee dat het bij warm weer erger is.
Peter
Posts in topic: 7
Nog even de reparaties die geweest zijn:
Rechts achter is een nieuw raammechanisme geplaatst nadat het raam omlaag was gevallen.
Links achter is het raammechanise gereparreerd nadat dit niet meer werkte.
Het vreemde is wel dat de spanning nu permanent op het raammechanisme staat.
Nog even voor de duidelijkheid. Het gaat om een Grand Scenic Privilege van januari 2005.
Ook is na verzoek van Renault NL ivm Handrem probleem de software opnieuw geïnstalleerd .
wesley015
Posts in topic: 6
:think:
En wanneer zijn die reperaties geweest.
Is het probleem direct daarna ontstaan.
Peter
Posts in topic: 7
Nee, Ik heb hnet idee dat het probleem zich altijd al wat voordeed en langzaam maar zeker dan weer erger en dan weer minder erg is. Zoals gezegd nu met het warme weer werd het weer erger het klepperen van de sloten.
wesley015
Posts in topic: 6
Kan je het probleem forceren?
Dat wil zeggen, als je de auto start en daarna weer uit zet, dat het probleem zich voordoet?
Zo ja, dan kan je per 1, de portier stekker tussen de style en de portier los maken en dan forceren.
Wanneer je dat bij alle portieren heb gedaan en het probleem blijft dan ligt het denk ik toch aan je computer.
Wanneer het bij een portier of A klep zich niet meer voordoet dan zit het probleem in dat portier/Aklep.
Peter
Posts in topic: 7
Ok bedankt. Bij mij doet het probleem zich vaak genoeg voor en kan ik het op dat moment ook wel forceren. Bij de garage lijkt alles goed te zijn. Ik neem je suggestie mee naar de garage.
Wat nu als het aan een van de portieren ligt?
Wat als het toch aan de computer ligt?
wesley015
Posts in topic: 6
Peter schreef:Ok bedankt. Bij mij doet het probleem zich vaak genoeg voor en kan ik het op dat moment ook wel forceren. Bij de garage lijkt alles goed te zijn. Ik neem je suggestie mee naar de garage.
Wanneer het inn een portier zit, dan moet het bij het mechanisme/slot gezocht worden.
Wanneer het de computer betreft of in ieder geval niet in een portier zit,
dan moet er veder gezocht worden.
