Renault Scenic 2.0 loopt op 2 cilinders
Lanka
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 07 mei 2011 15:30
HELP!!!!!
Ik heb een Renault Megan Grand Scenic 2.0 benzine van 2/1998. Het volgende is het probleem.
De wagen start, maar wel met veel gestotter en (soms)geknal.....ik moet een tijdje gas bijgeven anders slaat die af. Bij het gas geven knalt het soms. Na een tijdje blijft de wagen stationair lopen (maar met moeite). De motor klinkt als een tractor....Het lijkt alsof de wagen op 2 cylinders loopt (denk dat het ook zo is). Als ik de injector stuk voor stuk eraf haal, dan merk ik op dat bij injector 1 en 3 niks gebeurt (geen enkele reactie). Haal ik injector 2 of 4 los, dan wilt de wagen afslaan. Vandaag heb ik alle bougies en ook de bobines vervangen, met de hoop dat het dan gemaakt zou zijn, maar helaas!!!!
Wie heeft enig idee wat het kan zijn. Graag jullie hulp.
BeVe
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Re: Renault Scenic 2.0 loopt op 2 cilinders
Denk dat de bdp-sensor in dit geval er weinig tot zelfs niks mee te maken heeft. Deze meet het motortoerental, doet deze niks of is deze vuil zal de motor niet aanslaan.
Meet eens of je spanning krijgt bij de injectoren van beide cilinders. Lijkt me stug dat je er 2 defect hebt ineens, mogelijk een kabelbreukje oid.
Is de auto uitgelezen?
Lanka
- Posts in topic: 7
ja er was spanning bij de injectoren. Is niet uitgelezen omdat het niet lukte.
Renier
Niet lukte?Lanka schreef: Is niet uitgelezen omdat het niet lukte.
Bij de Renault dealer of BOVAG garage?
wesley015
Compressie evn (laten) meten.
Lanka
- Posts in topic: 7
gewone garage. kreeg hem niet gereset.
Lanka
- Posts in topic: 7
Compressie wordt komende week nagemeten. Kan het ook zijn dat de kleppen vastzitten?
wesley015
Nee dat is vrijwel onmogelijk.
Lanka
- Posts in topic: 7
Wat denk je dat het dan zou kunnen zijn........als je mijn verhaal zo leest?
wesley015
Om te beginnen zou ik het gasklephuis en de stappenmotor reinigen.
Wanneer geen resultaat, even de compressie meten.
Lanka
- Posts in topic: 7
Is dit veel werk en is dat door een leek (zoals ik) te doen? Zijn hier op het forum eventueel foto's van deze onderdelen?
wesley015
Nummer 8 is het gasklephuis.
De luchtslang demonteren.
En dan kun je reinigen met remmenreiniger.
Lanka
- Posts in topic: 7
Fijn, Bedankt. Ik ga dit eens proberen. Zal nog berichten over het resultaat.
- 726 Weergaves
- 1080 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1066 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1071 Weergaves
- 8 Reacties
- 1600 Weergaves
- 7 Reacties
- 1164 Weergaves
