Renault Scenic 2.0 loopt op 2 cilinders
Lanka
HELP!!!!!
Ik heb een Renault Megan Grand Scenic 2.0 benzine van 2/1998. Het volgende is het probleem.
De wagen start, maar wel met veel gestotter en (soms)geknal.....ik moet een tijdje gas bijgeven anders slaat die af. Bij het gas geven knalt het soms. Na een tijdje blijft de wagen stationair lopen (maar met moeite). De motor klinkt als een tractor....Het lijkt alsof de wagen op 2 cylinders loopt (denk dat het ook zo is). Als ik de injector stuk voor stuk eraf haal, dan merk ik op dat bij injector 1 en 3 niks gebeurt (geen enkele reactie). Haal ik injector 2 of 4 los, dan wilt de wagen afslaan. Vandaag heb ik alle bougies en ook de bobines vervangen, met de hoop dat het dan gemaakt zou zijn, maar helaas!!!!
Wie heeft enig idee wat het kan zijn. Graag jullie hulp.
BeVe
- Bekend gezicht
Re: Renault Scenic 2.0 loopt op 2 cilinders
Denk dat de bdp-sensor in dit geval er weinig tot zelfs niks mee te maken heeft. Deze meet het motortoerental, doet deze niks of is deze vuil zal de motor niet aanslaan.
Meet eens of je spanning krijgt bij de injectoren van beide cilinders. Lijkt me stug dat je er 2 defect hebt ineens, mogelijk een kabelbreukje oid.
Is de auto uitgelezen?
Lanka
ja er was spanning bij de injectoren. Is niet uitgelezen omdat het niet lukte.
Renier
Niet lukte?Lanka schreef: Is niet uitgelezen omdat het niet lukte.
Bij de Renault dealer of BOVAG garage?
wesley015
- Forumveteraan
Compressie evn (laten) meten.
Lanka
gewone garage. kreeg hem niet gereset.
Lanka
Compressie wordt komende week nagemeten. Kan het ook zijn dat de kleppen vastzitten?
wesley015
- Forumveteraan
Nee dat is vrijwel onmogelijk.
Lanka
Wat denk je dat het dan zou kunnen zijn........als je mijn verhaal zo leest?
wesley015
- Forumveteraan
Om te beginnen zou ik het gasklephuis en de stappenmotor reinigen.
Wanneer geen resultaat, even de compressie meten.
Lanka
Is dit veel werk en is dat door een leek (zoals ik) te doen? Zijn hier op het forum eventueel foto's van deze onderdelen?
wesley015
- Forumveteraan
Nummer 8 is het gasklephuis.
De luchtslang demonteren.
En dan kun je reinigen met remmenreiniger.
Lanka
Fijn, Bedankt. Ik ga dit eens proberen. Zal nog berichten over het resultaat.
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1967 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1200 -
02 dec 2024 16:39
[Mégane '02] Zij-ruit loopt stroef aan 1 kant en loopt uit het rubber bij sluiten
door Fientje » 05 okt 2023 13:02 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door Fientje
05 okt 2023 13:02
Reacties: 8
Weergaves: 3536 -
Laatste bericht door Ziggyman
30 dec 2023 10:47
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1361 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1642 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
