Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet meer!
Danillio
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 13 mei 2011 11:53
Beste renaulters,
Ik heb het volgende probleem; sinds gisteren doet mijn blower/kachelventilator het niet meer in welke stand dan ook. Ik heb gisteren wel mijn autoradio eruit en erin gehad, kan ik hierbij ergens een stekker hebben geraakt? Of is mijn blower zelf zomaar ineens aan flarden?
Het gaat om een Renault Megane II Aut. Comfort bj 2003.
Bedankt!
Bedankt!
Verwijderd7852
Re: Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet mee
Heb je climate control of handmatig?
wesley015
- Posts in topic: 5
Zekering goed?
Anders weer even alle het middenconsole demonteren.
Danillio
- Posts in topic: 7
De zekering naast het stuur is nog goed.
Ik heb de radio weer los gehaald en zie wel wat losse stekkers bovenin, ik weet alleen of deze zo horen en zo niet welke dan bij het ventilator systeem horen? Weet iemand dit misschien?
wesley015
- Posts in topic: 5
Even een foto plaatsen.
Danillio
- Posts in topic: 7
http://i55.tinypic.com/1zl80lh.jpg
Hier zie je een aantal losse stekkers die ongeveer achter de draaiknop van het ventilator systeem zitten
http://i54.tinypic.com/9jowvr.jpg
En hier zie je een aantal losse stekkers die je meteen vanuit de voorkant kan zien, 1 is de attenne, 1 is van de radio en de gele weet ik niet.
wesley015
- Posts in topic: 5
Nee, het zit allemaal goed.
Wanneer je niet zelf in staat bent om er achter te komen, dan is een bezoek aan een garage de oplossing.
Danillio
- Posts in topic: 7
Dat rechthoekige stekketje op foto 1 hoort niet ergens in te zitten? Ik dacht nl zelf dat ik die misschien had los getrokken met het erin/eruit halen van de autoradio.
Zit het echt allemaal goed, dan vind ik het wel vreemd dat hij zomaar inene ermee op is gehouden. Waar vind ik de ventilator zelf? En hoe kan ik de weerstand checken?
Bedankt.
Bedankt.
wesley015
- Posts in topic: 5
Is het clima of hand?
Danillio
- Posts in topic: 7
Handmatig
Danillio
- Posts in topic: 7
Nou hij doet het weer, het losse stekkertje van foto 1 moest weer terug in een slotje
wesley015
- Posts in topic: 5
Okee mooi zo.
Danillio
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de reacties in ieder geval
- 712 Weergaves
- 431 Weergaves
- 618 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 9 Reacties
- 1753 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 749 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
