Uitlaat probleem Espace 2.0 16V
Probleem
- Laatste bezoek: 01 sep 2011 19:33
Heb een enrstig geluid op mijn espace 2002 2.0 16V
Heb al de nokkenas poulie vervangen want deze was defect. Dus dit geluid is het dus niet.
Heb vooral het geluid op toeren draaien van de motor. En ik denk dat het ergens in het uitlaat systeem zou moeten bevinden.
Iemand zelfde probleem gehad? Of iemand die mij kan vertellen wat het zou kunnen zijn?
Vriendelijke groeten
bartus
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 14 aug 2011 16:51
Re: Uitlaat probleem Espace 2.0 16V
dat geluid wat je hoort, klinkt dat blikkerig ?
als dat zo is, dan zit er een tussen schot in de waarschijnlijk achterste uitlaatdemper los.
heb ik ook gehad, en deze maar vervangen want hij was toch al erg slecht, we rijden namelijk te veel korte stukken met de espace en dan blijft er teveel condenswater in de pot staan.
ook kun je er met een hamer opslaan en zo het tussen schot weer vast klemmen maar dit is een beetje beun en een gok waar te meppen, maar door het uitzetten en krimpen komt dit toch weer los.
suc6 om heb weer rammel vrij te krijgen scheelt een hoop nekken draaiers bij het wegrijden
wesley015
Met de matige informatie kunnen wij niets anders dan gissen.
Waar hoor je het geluid?
Wanneer hoor je het geluid?
Hoe omschrijf je het geluid?
Probleem
Het geluid is te horen vooraan in de wagen. Wanneer de motor warm is dan hoor je het luider. Klink heel fel op bepaalde toerentallen. Stationair draaien van de motor hoor je het geluid niet. Klinkt als een gebroken rollager soms. Distriebutie riem en multi vriem met spanner en waterpomp werd vervangen. Ik denk resonatiegeluiden in de uitlaat. Rij ik met mijn raam open dan kan ik soms buiten de auto een tikken geluid horen. Juist zoals een uitlaat kanaal een beetje verliest. Maar ik denk dat daardoor toch geen zo'n snerpend binnenin de wagen zou hoorbaar zijn.
Dank voor jullie reacties.
jorismegane
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 sep 2011 16:15
Beste Renault rijders,
Ik rijd een megane 2.0 16v uit 2001.
Als ik het goed heb, heb ik precies dezelfde klachten als hier omschreven staat. Eerst dacht ik dat ik de versnellingsbak hoorde. Maar na het verversen van de bakolie is het geluid nog niet weg.
Als mijn megane in zijn vrij staat en ik houd een toerental aan van +- 3500 rpm hoor ik een constante tik. Ook als hij in de versnelling staat. Als ik aan het accelereren ben hoor ik niks. Zodra ik gas loslaat is de tik terug.
Weet iemand wat dit is? Ik word er redelijk simpel van.
Alvast bedankt
vriendelijke groeten Joris
Alvast bedankt
Als deze motor is voorzien van een nokkenas-versteller dan is de kans heel groot dat die defekt is, komt veel vaker voor.
Probleem
Nokkenas versteller is al vernieuwd geweest enkele maanden terug. Ik denk dat het de uitlaat is. Weet iemand een okkazie uitlaat te koop voor een espace fase 4 2.0 16V
Deze is enkel te verkrijgen origineel van renault en is nogal prijzig. 900€ !!!!!!
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Het gaat hier toch over een Espace III Ph2? Uit 2002 toch?
jorismegane
- 2-hit-miracle
Bedankt allemaal voor jullie reacties!
Kan het niet zijn dat mijn drijfstanglager zijn beste tijd gehad heeft?
Ik heb de kop er al bijna afliggen.
[ Posting via Android ]
Heb je het al geprobeerd om de uitlaat af te koppelen? Ik weet het, maakt enorm veel herrie etc etc.. Maar dan heb je uitgesloten of het in de motor of in de uitlaat zit.
Probleem
@pleiades: Nee het gaat hier over een Espace Phase 4 van 2002. In 2002 hebben ze de phase 4 beginnen maken.
Het zit hem duidelijk in de uitlaat en ik ben opzoek naar een uitlaat die mij minder dan een origineel exemplaar kost. Origineel bij renault kost de uitlaat iets van 900€ zonder werk. In de Motrio onderdelen bestaat deze uitlaat niet. Iemand andere ideeën
Ga naar een uitlaatspecialist en laat er eentje op maat maken? Of laat ze de uitlaat controleren en herstellen. Kost vast minder dan 900e. Of kijk op de sloop of je een goeie tegenkomt, kans wel klein maar toch.
Ik meen dat die 2.0 16v motoren in de Espace nogal eens last hebben van een gescheurd uitlaatspruitstuk, is een lastige klus om te vervangen.
- 778 Weergaves
- 332 Weergaves
- 447 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1463 Weergaves
- 496 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 714 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 452 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
