Let op: registratieproblemen
Ik wil een aantal onderdelen via mijnautoonderdelen. nl bestellen en mijn Megane zelf een "onderhoudsbeurtje" geven. Het gaat om een brandstoffilter, interieurfilter, bougies en oliefilter, ik zoek de onderdelen op kenteken (65-LJ-SF) maar krijg verschillende producten plus maten te zien..
Is hier misschien iemand die mij de juiste maten kan vertellen?
Dat er verschillende producten worden getoont klopt.
Omdat Mijnautoonderdelen.nl met verschillende leveranciers werkt.
Maar alle die onderdelen passen wel op jou megane.
Maar waarom niet even naar brezan rijden.
Heb je het gelijk en wanneer niet goed hoef je niet moeilijk te doen door het terug te sturen en weer te wachten.
Vooral met deze benodigdheden zoals olie of brandstof filter.
Echt? Sommige onderdelen verschillen nogal erg veel in maat.
En omdat ik bij Brezan ws het dubbele kwijt ben. Als ik zekerheid heb dat het de juiste maten zijn dan wacht ik liever een dag of twee tot het bezorgt word.
Ja dat is idd niet goed.
Even de oude er uit halen en op meten.
En op de oliefilter kijken welke nummer er op staat.
Wat betreft de brandstof filter, die is wel goed.
Ik zou zelf alles van Mann filter nemen.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Ik moet nog even uitzoeken waar de int. filter zit, ik heb de auto nog niet zolang, maar ik denk ergens onder het dashboard kastje. De oliefilter zie ik wel zitten maar het nr. is zo niet zichtbaar. Het makkelijkst zou zijn als iemand zeker weet welke onderdelen pcies passen dan kan ik het bestellen en uitzoeken. Of dat die online onderdelenketen hun onderdelen synchroom houden
Het interieurfilter zit ws onder de paravan.
Voor het brandstoffilter heb je een speciale tang(Mot.1265) nodig om de koppelingen los te maken.
Sommige mensen proberen het met een kleine schroevendraaier maar dan heb je kans dat het gaat lekken.
Heb je geen tang laat het dan even bij Renault-Minute doen, het kost je echt de kop niet.
Een oud topic misschien, maar zie het nu pas. Het pollenfilter zit achter het dashbord kastje. Deze dien je compleet uit te bouwen omdat je anders het filter niet heel en recht in het opening krijgt met waterlekkage als uiteindelijk gevolg!
De tang Willem die je beschrijft hebben we niet eens op het werk! Of je kunt ze met je vingers inknijpen, voor de smallere neem ik een punttang
Heeft iemand wel eens een comfort schakeling voor het knipperlicht ingebouwd bij de espace?
Dus 1x richting aangeven die vervolgens 3 of 5 keer knippert voordat die weer uitgaat.
Kwam met zoeken op iets van een hella flasher maar weet niet goed of...
Als nieuweling op het forum zal ik mij even voorstellen: SJQV, woonachtig in de regio Utrecht en na jarenlang Italiaans te hebben gereden nieuw in de wereld van de Franse auto’s.
Sinds ongeveer een maand ben ik de trotse bezitter van een R5 Iconic...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Al enkele jaren in het bezit van mijn Renault Scenic RX4 2.0 16V.
Sinds vorige week deed ineens mijn centrale deurvergrendeling het niet meer. Nieuwe CR1620 batterij geplaatst. Lampje knippert wel op de afstandsbediening, auto gaat...
