Schema remlicht schakelaar Megane 97
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
RamonSter72
Bericht door RamonSter72 »
Hallo allemaal
Wegens gezondheids redenen heb ik besloten om een criuse controle in mijn megane classic te bouwen
dit is voor 90% gebeurd het enige wat mijn nu niet lukt (nog niet weetende welke draad)
Is het aansluiten van het rempendaal schakelaar draad
Bij het rempedaal zit een schakelaar met drie draden ik meen wit geel en paars
Nu mijn vraag op welke draad moet ik het signaal draad van mijn criuse controle aansluiten
Ik hoop dat er hier op het forum iemand is die mij kan helpen
Mvg Ramon Swart
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Schema remlicht schakelaar Megane 97
Bericht door wesley015 »
Even meten doormiddel van een spannings zoeker, welke de plus is.
Ik neem aan dat het een plus geschakelde is.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Wat staat er in de inbouwhandleiding van de CC?
Geel is ws de + meet maar even met kontakt aan.
De CC moet denk ik dan aan een vd andere aangesloten worden.
RamonSter72
William bedankt het was idd de paarse draad die ik moest hebben
De gele was idd const + de witte draad een duidelijk dunnere is voor registratie naar de blackbox gezien mijn megane een automaat is
Het werkt dus perfect nu
topic mag gesloten worden
Groeten Ramon
Gerco1
Bericht door Gerco1 »
Hoi,
Ik ben ook deze cruise control aan het inbouwen. Ik kom ook op het probleem met de draden, alleen werkt geen van de 3 in welke combinatie bij mijn cruise control. Alleen als ik de rem indruk kan ik mijn cruise control inschakelen, maar als ik mijn voet van de rem haal schiet de cruise control weer uit.
weet iemand waar ik mijn cruise control draden aan moet maken zodat als de remlichten aan gaan mijn cruise control uit.
mvg Gerco
p.s. IK heb een Renault Megane fase 1 uit 2000
