bedankt voor de info ga zeker dan ook niet alles vervangen
ben op dit moment al blij dat het klapper probleem over is
maar heb oo de sensor van de airco een welles nietes verhaal mee
volgens mij kan ik die zo vervangen zonder dat de airco vloeistof er uitloopt daar ereen terugslagklep in zit volgens mij is dat juist ?
wie kan mij helpen aan de manier om de claxon te verwijderen is nl defect en wil deze zelf vervangen maar weet niet precies hoe de gril er uit moet waarna de claxon naar mijn mening er uit kan .
Makkelijkst is om de gehele voorbumper te demonteren.
Maar je kan ook de plastic bevestigingen van de voorbumper die je onder de motorruimte ziet losmaken en de bumper naar voren trekken. De claxon zit vast met 1 bout welke je met een beetje frotten wel aan kunt.
De grill is van buiten niet te demonteren zonder iets kapot te maken.
Bumper zit vast alsvolgt:
-onder motor ruimte diverse zwarte clips, mogelijk 1 of 2 torx schroeven
-in de wielkuip elk 2 schroeven
-onder de auto met 3 boutjes die ook door de onderplaat gaan
Eens informeren bij een plaatselijke airco specialist.
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Mijn Zoe ZE50 dateert van april 2020 en is binnenkort toe aan zijn 5-jarige onderhoudsbeurt. Ik keek net even op onderhoud.renault.nl/prijzen en zag daar tot mijn grote schrik dat er voor die beurt naast All-in Renault Z.E. service a à €169 ook een...
Sinds een jaar heb ik een Renault Megane Scenic 2 uit 2006.
Nu wil ik er een autocamper van maken, waarbij de tent aan de achterklep komt. Deze moet dan open blijven staan, maar dan is de volgende ochtend de accu leeg. Wat kan ik doen dat dit niet...
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Beste Renaultrijders, ik vraag hier hulp voor iets wat ik ook niet precies weet…. Dit klinkt raar; het volgende is aan de hand. Ik heb een Espace 2.0T aut uit 2003. De voiture heeft 140000 (NAP!!) op de teller en ik ben 2e (RDW!) eigenaar. Ik heb...
