motorsteun??????
marcelhorjus
- Posts in topic: 12
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
motorsteun??????
hallo, ik ben marcel horjus en sinds vorig jaar eigenaar van een scenic uit 2000. heb toen al eens gevraag hoe het kan dat de motor licht trilt. weet inmiddels wat meer van deze auto, kan het zijn dat 1 van de motorsteunen slecht is, bij stationair schudt de motor licht en zie je de pook ook heen en weer gaan, zou dit duiden op de onderste pendelsteun, hoe kan ik dit checken. heb inmiddels al weer 15000 km met dit pareltje gereden maar blijft vervelend als je voor een stoplicht staat. garage heeft alles doorgemeten en er was niks bijzonders aan de waarden. hij trekt ook prima op.
hoop dat iemand een paar tips heeft.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Re: motorsteun??????
Als een garage wel de auto kan doormeten en niet de onderste steun kan controleren kun je toch twijfels trekken bij deze mensen.
Deze steun kun je gewoon controleren door met een bandijzer oid de steun op en neer te bewegen. Dan kan je zien of het rubber gescheurd is ja/nee.
Vanmorgen nog eentje vernieuwd die helemaal doorgescheurd was, en klant klaagde nergens over.
marcelhorjus
was trouwens een renault garage, hebben het toen ook nooit over de motorsteun gehad, maar hadden ze best naar mogen kijken ja. dus met iets om de steun doen en daar flink hard aan trekken om te zien of er ruimte op zit. begrijp ik het goed????
Dat klopt, deze steun vangt de bewegingen van de motor op in de lengterichting van de auto. Het rubber scheurt na verloop van tijd door en kan de bewegingen niet goed meer dempen. Meestal zie je dit ook terug in de versnellingspook.
Deze beweging van de motor kun je nabootsen door met een voorwerp de steun in dezelfde richting te bewegen
marcelhorjus
ok, ga hier eens mee aan de slag, laat het weten als dit het is
marcelhorjus
hallo, heb inmiddels de pendelsteun vervangen, deze was inderdaad wel wat versleten maar er is niks verandert. volgende vraag, wat gebeurt er als de stappenmotor niet goed meer is, motor dendert echt, ook als de toeren toenemen voel en zie je de motor schudden, begint echt irritant te worden, is de linker steun, misschien defect en wat doet de rechter steun naast de bak. ik hoop op tips, alvast bedankt
Rossy
Klinkt misschien vreemd maar als ik het laatste bericht zo eens lees zou ik het eerder zoeken in de ontsteking.
En wel in de bobine's of de bougies.
Die kunnen een dergelijk gedrag veroorzaken.
marcelhorjus
dezen zijn allemaal recentelijk vervangen voor nieuw materiaal, kan het dus niet aan liggen lijkt mij.
marcelhorjus
wat gebeurt er als de stappenmotor niet goed meer is, als ik de motor start is het de eerste 5 seconden goed en dan begint het toerental te varieeren tussen de 500 en 1000 toeren en begint de motor wat te bokken.
Rossy
Gasklephuis kan ook vervuild zijn.
Stappenmotor zou ook kunnen.
Moet ik even graven waar die zit bij deze auto.
marcelhorjus
ik heb het gaskleppenhuis al eens gereinigd met remreiniger tot het erdoor liep. is nogal wat werk om die eraf te halen, het is een k4m motor 16v
Rossy
Geeft uitlezen geen storingen?
marcelhorjus
ik heb de auto vorig jaar ij de dealer gehad en de waarden waren allemaal goed, ze hebben nog een stukje gereden en hij trekt ook prima, alleen sationair en iets meer toeren erop dan bokt de motor wat. gewoon vervelend.
marcelhorjus
stappenmotor zit aan de linkerkant, hoe kun je zien of de hydrolische steun slecht is, wil alles wel proberen om dit op te lossen. iemand nog een tip
Rossy
Die steun is lastig te controleren als deze nog gemonteerd is.
Ik heb wel eens gezien dat de onderkant van de balg uit de steun was gescheurd.
Dit is bijna niet te controleren als de steun nog gemonteerd is.
marcelhorjus
dan zou ik hem eens los moeten maken, zet ik een krik onder het blok, maar kun je ook de ruimte meten ofzo, heb daar wel eens van gehoord. na de distributie vervanging konden we geen scheuren zien als ik me zo herinner
marcelhorjus
heb inmiddels de stappenmotor schoon gemaakt, was wel wat vies en daarna wd40 op de plunjer. na de reset is er gewoon totaal niks verandertblijft wat heen en weer pendelen in de toeren en hoe meer hij dat doet hoe erger de motor bokt. stappenmotor werkt wel want voor een resset zijn de toeren veel hoger, heb dit effe geprobeerd. zijn er ook sensoren die dit regelen, wie helpt me
trouwens, wat doet de map sensor eigenlijk. schijnt ook nog wel eens stuk te gaan, heb alleen geen idee wat die doet.
marcelhorjus
ik heb inmiddels ook de stappenmotor uitgewisseld, totaal geen verandering, exact hetzelfde blijft gebeuren, de toeren pendelen en de motor schud op de maat van de toeren
weet het nu niet meer.
- 287 Weergaves
Laatste bericht door PeeWee24
