Ik ben nieuwe schoenen gaan kopen omdat ik natte voeten kreeg.Bij harde regen zie ik het druppelen vanuit de stuurkolom.
Waar te beginnen is me nog een raadsel.De vloermat ga ik eerst drogen.De paravent ga ik ook verwijderen.Dit omdat het bij hevige regen is(er loopt iets over).Search leverde niets op.
Harde regen=natte vloermat L
de mon
Topic author - Forumveteraan
Re: Harde regen=natte vloermat L
De kangoo heeft ook 2 afvoeren zitten in de paravan, als die dichtzitten loopt het water over en kan het naar binnen lekken.
Ook wel eens gehad dat de voorruit lekte. Controleer eerst ff de afvoer, en evt rubbers in het schutbord.
de mon
Motorhuis van kachel staat krom v/h vastschroeven.Vooraan in de goot zit ook een afwatering,deels verstopt met dennenaalden.Kabelboom naar cabine gaf ook geen lek.
Bij sproeien op het dak verscheen mijn lek aan de stuurkolom.De hoeken van het raamrubber zitten iets omhoog.Antennevoet gaf ook geen lek na afzonderlijke besproeing.Resultaat;rups van ruit los.Mss kan ik het met iets licht vloeibaar inspuiten.
'k Moet wel vermelden dat er een gedeelte water naar de deurrubber loopt,maar naar het dashboard is onwaarschijnlijk.
DHL
Denk aan de voorruit... gebeurt regelmatig dat hier waterinsijpeling komt.
de mon
Ben aan het werk geweest met een tube van Shell om de ruitrubbers te dichten.Een paar mogelijke lekken wil ik wel melden.Sproeierdarm naar achter zat los in doorvoertule.Roostertjes L en R van ruitenwisserplastik zaten 1 cm dicht door vuil.Kachelmotorbak heb ik los gemaakt en ingesmeerd.DE hoeken bovenaan ruitrubber heb ik naar beneden getaped met het spul eronder.
Een nwe ruit zou ca 250 zijn.Hij had vroeger ook zo bezig geweest maar was dan garantieloos.Bij verwijderen ruit kan men men evtl fouten zien van lekkage(roest,insijpeling,slecht ontvet,enz).
Deze tube kost mij 9 euro en hopelijk blijft het droog.
flowerpower
Onze bedrijfsauto's hebben daar allemaal last van wanneer je de airco aan hebt staan.
megane estate 130 bose blablabla....
de mon
No airco.Het is dicht.Het product is maar van dat.Gebruik iets dat je kent anders kun je het overdoen.
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1488 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 1372 -
12 nov 2023 19:54
