luchtverontreiningslampje brandt
haje
Bericht door haje »
Forum lezers
Ben in het bezit van een Espace type III 2.0 16V motor met een G3 lpg installatie. Het volgende probleem doet zich voor na het overschakelen van benzine naar lpg brandt het luchtverontreiningslampje in het dashboard. Het knippert ongeveer een minuut en tijdens het rijden verdwijnt het. Dit gebeurt steeds na het overschakelen van benzine naar lpg. Mijn vraag is heeft iemand dezelfde ervaring hiermee en wat is de oplossing??? De motor loopt normaal in elke versnelling trekt goed.
groet Henk
Re: luchtverontreiningslampje brandt
Het kan zijn dat er een of meer injektoren een beetje lekken, als dan overgeschakelt wordt naar gas lekt er nog brandstof dus krijgt de Lambda-sonde een signaal "te rijk mengsel" en het lampje gaat aan.
Zodra het lekken is opgehouden gaat ook het lampje weer uit.
Je kunt dit wellicht oplossen door in je brandstoftank een injektorreiniger te doen, doe dit dan wel bij een tank die nog maar een kwart brandstof heeft dan is de concentratie van dit middel hoger.
haje
Bericht door haje »
Willem
Ik zag een gaatje in de uitlaat zitten vlakbij de lambda sonde, misschien dit probleem valse lucht???
groet Henk
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
