Sierstrips Dynamique
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
matramurena
Bericht door matramurena »
Weet iemand misschien of de sierstrips op het dashboard van een Dynamique anders zijn dan die op de Expression? Of misschien iemand die hier een goede foto van heeft?
Bedankt.
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
robm
Re: Sierstrips Dynamique
Bericht door robm »
hallo
vlgs mij zijn de strips hetzelfde als bij een privilege, deze kun je gemakkelijk demonteren
dus als je ze niet mooi vindt pak ze van je privilege die heb je toch nog ?
of heb je m al verkocht? vertrek je nu naar noorwegen met beide auto/s ?
groet rob
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Matramurena,
Wel een mooie auto heb je, is de kleur nu 432 of 544.
Wat de strips betreft ,ik heb het even voor je nagekeken. In het boek staat het volgende:
Expression: Dashbord met een gekleurde sierstrip
Dynamique: Dashbord met sierstrip in D print motief
Privilege: Dashbord met Aluminium kleurige sierstrip
Er zit dus wel verschil in.
Ze zijn wel eenvoudige los te halen, maar trek met geduld de strippen los.
Je hebt toch geen open dak in de Avantime zitten. ?? als dat zo is wil je een paar foto's van jouw auto maken zodat het dak mooi te zien is. En hier dan willen plaatsen.
Groet Martin.
matramurena
Ik heb inderdaad geen open dak erin zitten. Heerlijk rustig zonder piepjes en kraakjes :) Ik zal bionnenkort eens wat foto's maken. De kleur is Blue Methyl. Dus nog best fel blauw. Naast een Iliade zal hij niet echt opvallen, maar zo alleen is het een vrij felle frisse kleur.
De strips die ik in de Privilege heb zijn niet meer in optimale staat helaas. Zitten wat deukjes in her en der dus die ga ik niet in de Expression zetten. De Dynamique heeft volgens mij een stuk mooiere strips. De strips die ik heb hebben namelijk geen "eindkapjes" erop, die van de dynamique wel.
Dus maar op zoek naar Dynamique of Privilege strips..... Zijn vast niet al te dik gezaaid.....
robm
Bericht door robm »
Hallo
Ik heb enkele jaren geleden nieuwe strips voor de deuren besteld waren niet goedkoop maar wel te verkrijgen bij Renault, wellicht dat je daar nog ns langs kan gaan maar reken op. € 200 minimaal stropjes voor de portier waren geloof ik€120
Groet rob
Valkenet
Hoi matramurena,
Dan heb je kleur 432. Mooie kleur had ik op mijn Scenic in 1997.
De strippen zijn inderdaad nog gewoon bij de dealer te koop.
Ik heb net als Rob voor de deuren toen ook nieuwe gekocht maar hoe voorzichtig je ook bent je ontkomt er niet aan dat er deukjes in komen.
Het is voor mooi van te dun aluminium gemaakt.
Hier nog en paar 18 inch wielen.
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... otoGallery
Staat op marktplaats / renault onderdelen / 18 inch.
Groet Martin.
matramurena
Vandaag wat foto's gemaakt van het dak. Valt wel op dat het dak van staal is trouwens... niet echt een Matra-achtige oplossing.
ook meteen de auto's gewassen.
dschelte
Bericht door dschelte »
Van staal? Betekent dat dan dat deze auto iets zwaarder is dan die met panorama dak?
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Valkenet
Hoi matramurena
Ik ben erg benieuwd maar kan de afbeeldingen niet openen.
Groet Martin
matramurena
Hopelijk werkt het zo beter.
Het dak zal nauwelijks zwaarder zijnd an het panorama dak denk ik. Dat glas is best dik en weegt aardig door!
