Ik heb een renault megane grandtour uit 2004.
Mijn kachelmotor werkt niet meer, in geen enkele stand.
Kan iemand mij vertellen waar de kachelmotor zit en hoe ik die het beste eruit kan halen of te testen.
gr. Stanley
kachelmotor megane grandtour 2004
Stanley_H
wesley015
Re: kachelmotor megane grandtour 2004
Zekering gecontroleerd?
De ventilator zit achter het dashboard aan de kant van de passagier.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Stanley_H
Ik heb de zekeringen in de auto gecontroleerd.
Als ik het dashbord kastje weghaal, kan ik dan bij de weerstand of stekker om te kijken of er stroom opstaat?
mendude
hallo daar in heb net de kachelmotor vervangen van mijn grandtour ook uit 2004
bij de garage zou het 1700 euro moeten gaan kosten dat had ik er niet voor over na lang vragen bij garage en natuurlijk zoeken op internet heb ik het nu zelf gedaan een kachelmotor via de sloop geregeld [75 euro] je gaat alsvolgd te werk, rem en gas pendaal er uit, kabels los maken. er zit op de motor een kastje met veel draden er in die kun je los maken door hem te draaien dan ben je bij je motor de grote lip boven aan de motor naar beneden drukken en de motor los draaien links om dan om de draden heen naar je toe trekken bij de rem pen aangekomen even goed kijken past precies nieuwe er in kabels goed aan drukken tot ze weer klik zeggen nou ja de rest is goed te doen. ik had er nog geen uur voor nodig. sleutel 13 en een schroeven draaier .meer heb je niet nodig succes allemaal
Kachelmotor draait niet meer, weerstand piept
door Bawaams » 10 okt 2023 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 955 -
22 feb 2024 17:32
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 524 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2148 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 700 -
Laatste bericht door de mon
05 dec 2024 22:24
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 2801 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 713 -
30 nov 2023 19:00
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1181 -
22 jan 2025 08:17
