ABS Controleren + Controleer ESP branden samen
starrydust
Laatste bezoek: 19 feb 2012 08:49
Bericht door starrydust »
rij nu al een tijdje met een espace 2.0 dCi.
vanmorgen bij het starten kreeg ik de melding dat ik ESP en ABS moet controleren.
opnieuw starten helpt niet.
heeft er iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
morgen wel een afspraak in de garage om dit na te kijken ( onder garantie normaal :) )
hopelijk is dit snel opgelost..
vroemboem
Laatste bezoek: 01 okt 2011 12:08
Re: ABS Controleren + Controleer ESP branden samen
Bericht door vroemboem »
even wachten tot morgen dan, dan weten wij het overmorgen ook wat het was :wink:
grt, Frank
starrydust
oorzaak gevonden.
de kabel van de ESP sensor RV is gewoon.. in twee delen nu.. :)
ook in de hoes van de cardan zit een klein gaatje, dus vermoedelijk iets er tegenaan gevlogen ..
vrijdag wordt alles vervangen.
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
Of een marter..... :think:
starrydust
mmnnee, hij is mooi recht door.
net alsof het doorgesneden is met een mes..
starrydust
ik vraag me alleen af of de boordcomputer permanent een check doet van deze apparatuur of enkel bij het starten..
iemand een idee ?
