Reservewiel Scenic I gebruiken voor Scenic II
Vilder
Laatste bezoek: 24 mei 2011 19:37
Bericht door Vilder »
Hallo mede scenic rijders ik heb nog een reservewiel van een oud model scenic ,kan iemand mij misschien vertellen of deze ook op een GS past van 2004 als ik dan een bevestiging heb kan ik gewoon het oude reserve wiel monteren
groetjes Ferry
Laatst gewijzigd door RichTrip op 24 mei 2011 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht gesplitst van ander onderwerp en een eigen topic aangemaakt
tazjp
Laatste bezoek: 18 nov 2011 20:17
Re: Reservewiel Scenic I gebruiken voor Scenic II
Bericht door tazjp »
ff proberen dan weet je het, hou wel even je et waarde in de gaten.
deze mag een verschil hebben van 5 hoger of lager, en staat op de velg.
waar vuil zit, zit geen glans
wesley015
Bericht door wesley015 »
Wanneer de maat niet het zelfde is, ook al is het nihil.
Dan zou ik de band niet aan de voorkant monteren.
Het is van belang dat de voorbanden identiek zijn.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
mark
Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Bericht door mark »
Als ik het goed heb is het reservewiel van de scenic 1 een 15 inch en van de GS een 16 Inch.
op de GS past volgens mij inverband met de remmen dan ook geen 15 Inch wiel onder.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Socrates
Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Bericht door Socrates »
wesley015 schreef:Wanneer de maat niet het zelfde is, ook al is het nihil.
Klopt. Als de rolomtrek van de banden verschilt dan moet je differentieel het verschil opvangen. Dat gaat op hoge snelheden niet lang goed. Dus inderdaad, of dezelfde maat monteren, of als thuiskomer behandelen, langzaam rijden en direct vervangen.
