Slang/Pijp koeling loshalen
kjeldh
Bericht door kjeldh »
Ik bezit sinds 5 dagen een Renault Clio uit 93'
Dit is de eerste auto die ik via een garage kocht, maar na 3 dagen lekte hij al flink wat koelvloeistof!
De garage geeft garantie tot aan de deur, dus pech voor mij!
Nu heb ik de plek waar het lek zit weten te verkleinen tot een stuk pijp van 5 bij 1 cm.
Alleen ik kan er niet onder kijken helaas! En eruit halen... hoe moet dat?!
Ik heb het idee dat je deze pijp die onder het uitlaat spruitstuk doorloopt en vervolgens in het blok verdwijnt er gewoon uit getrokken kan worden maar dit weet ik niet zeker!
Hieronder een paar foto's van de desbetreffende pijp.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Rossy
Re: Slang/Pijp koeling loshalen
Bericht door Rossy »
Die waterpijp is inderdaad in het blok geschoven met een rubber ring als afdichting in het blok.
Deze pijp is een zwakker onderdeel van deze motor.
Bestel een nieuwe bij de dealer, gelijk een nieuwe ring erbij bestellen.
De pijp is dan eenvoudig te vervangen door 1 boutje te lossen kan de pijp verdraaid worden en uit het blok getrokken worden.
