Kachelmodule Scenic I Phase II 2.0i 16V 2002
GW-tje
- Laatste bezoek: 23 mei 2013 08:45
Nieuw op dit forum! Voorstelrondje houden jullie nog even tegoed.
Belangrijke vraag en niet direct via de zoekfunctie kunnen vinden:
Wie kan me vertellen waar de kachelmodule van een Scenic I Phase II zit van 2002? 2 Liter motor met airco. Hoe kom ik daar het gemakkelijkste en snelste bij? De aanjager draait namelijk continu op volle toeren.......
Laatst gewijzigd door RichTrip op 26 mei 2011 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerptitel en bericht aangepast i.v.m. fout Scenic type
mark
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Re: Kachelmodule Scenic I Phase II 2.0i 16V 2002
Bedoel je met de kachelmodule de kachelweerstand?
De kachelweerstand zit achter het dashboard kastje van af de stoel gezien.
Deze is te berijken vanaf de bovenkant, je moet de bovenkant van het dashboard er afhalen dit is de volle breedte van het dashboard.
Nu kun je de ventielatie buis zien zitten, deze moet aan de kant of er uit gehaald worden nu kun je verder naar onder de weerstand zien zitten.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
GW-tje
Ja, ik bedoel inderdaad de weerstand of regeling van de aanjagermotor of hoe je het dan ook noemen wilt.
Zal gaan kijken of ik het apparaatje kan ontdekken. Bedankt voor je reactie!
GW-tje
Vandaag even de klus geklaard. Nog even in de juiste volgorde:
- beide kappen van de tweeters links en rechts bovenop het dashboard losklikken;
- beide schroeven die direkt hieronder in het zicht komen (2xT15) losdraaien;
- bovenste kap van het dashboard voorzichtig aan de voorrand opwippen en naar de stoelen toe eraf schuiven,
let op de omlijsting van de tellerkast komt hierbij mee want die zit eraan vast, het dash verdwijnt naar de achterbank...
- aan bijrijderskant zie je een luchtslang van het midden over het kachelhuis naar de uitstroomopening rechts lopen,
- slang in het midden voorzichtig omhoog trekken en al wrikkend met gepast geweld trek je hem dan van de rechter
uitstroomopening af. Je zou de tweeter nog weg kunnen halen om er beter bij te kunnen (1xT15).
- nu kijk je bovenop het kachelhuis met een apparaatje wat met 2 zeskantschroeven 6mm vastzit;
- deze losdraaien, beide stekkers indrukken en losnemen en de 3 kunststof clips die het ding nog zekeren in het kachelhuis
voorzichtig met een platte schroevendraaier openduwen;
- de kachelweerstand trek je nu voorzichtig recht omhoog uit het kachelhuis.
- met de nieuwe alles in omgekeerde volgorde weer terug monteren.
Eigenlijk een simpele klus!
mark
Mooi werk dat het je gelukt is om de weerstand tevervangen.
Het lijkt een hele klus maar het valt eigelijk best wel mee.
Alles werkt weer naar behoren?
Mvg Mark
Mvg Mark
GW-tje
Ja, als je het ding weet te zitten en voorzichtig je dashboard sloopt is het een simpele klus. Alles is weer netjes in toeren te regelen.
emmertaler
- Laatste bezoek: 09 mar 2012 16:05
Bedankt, GW-tje, voor je perfecte uitleg.
Ik heb nog nooit de dashboard eruit gehaald maar het ging perfect alsmede het plaatsen van een nieuwe weerstand € 94,- incl.
groet
groet
Chrischzz
- Laatste bezoek: 19 mei 2016 12:20
Je hebt er alleen wel bijna een jaar over gedaan..
- 815 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 495 Weergaves
- 653 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 297 Weergaves
- 390 Weergaves
- 272 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 253 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
