Geen TMC signaal
leeuwen10
Geen TMC signaal
Ik heb in mijn Laguna het navigatiesysteem Carminat met kleurenscherm en TMC functie. De afgelopen 2 weken en tot nu toe heb ik echter geen enkele verkeersinfo meer ontvangen via dit systeem. Is er een storing in de doorgifte van TMC signalen? Mijn TMC controlelampje(tekst "TMC" ipv providernaam als bijv. RWS-RAD1) is groen.
Een collega van mij met exact hetzelfde systeem en auto heeft hetzelfde probleem.
Alleen afgelopen zondagavond, rijdend van Nijmegen richting Rotterdam op de A15, even weer meldingen gehad. Maandagochtend was het alweer mis.
Ik doel dus ook op bijv. Verkeersinfo op positie, dit is helemaal blanco op elk tijdstip van de dag.
Wie kan mij helpen?
En zijn er meer mensen met dit probleem?
Ik heb Nozema en VLCN al gemaild, Nozema heeft zelfs metingen verricht op de zenders en zegt dat alles normaal werkt! Ook VLCN via Rijkswaterstaat zegt dat alles normaal zou werken.
Ik hoor ook graag van mensen met andere systemen als zich daar ook storingen voordoen
Tjalling
Wie kan mij helpen?
Tjalling
Wanneer de tekst TMC in het groen wordt weergegeven, is er wel TMC ontvangst.
Wordt deze in het rood weergegeven, dan is er dus geen ontvangst, zoals bij mij als de antenne stekker weer eens losgeschoten is. (systeem ligt gewoon los achterin de kofferbak bij mij, moet hem nog steeds vastzetten)
Het kan zijn dat de TMC unit op een oud kanaal zit, een oude frequentie dus, en sommige TMC boxen kunnen zelf een andere zoeken, en sommige boxen moet met de hand op een bepaalde zender gezet worden.
Deze zenders worden echter niet met hun frequentie aangegeven, maar alleen met de naam.
Ik zie dat je de vraag ook op het NavigatieForum geplaatst hebt, dus om één en ander volledig te houden voor toekomstige Carminat gebruikers met eenzelfde probleem, zet ik de link hier even neer.
Link : Geen TMC signaal NavigatieForum topic
leeuwen10
Dat groen in principe ontvangst betekent is ook door mijn garage bevestigd, alleen ik krijg niets door en signalen komen pas als ipv TMC er een providernaam staat. Laat dit nou toch vanmiddag (23/9 18.00 uur) plotseling het geval zijn en kreeg ik ineens weer allerlei info door. Provider was ViaTMC. Ik heb zometeen nog een rit te maken en ben benieuwd of de info er dan ook nog is.
Rood branden gebeurt weleens, maar is zeer incidenteel en altijd maar een paar seconden.
Wat betreft handmatig instellen: dat is er met dit systeem niet bij, ik kan ook niet kiezen voor een provider helaas.
(Voor zover ik weet tenminste, en ik lees gebruiksaanwijzingen)
Oud kanaal is niet ter sprake, want ik krijg wel de namen door, als ie het doet.
Inderdaad heb ik de vraag ook op navigatieforum staan, dank je wel voor het plaatsen van de link en je antwoord.
Ik zal z.s.m. proberen te laten weten of ie het nog steeds doet, ik heb morgen een rit naar het oosten van het land staan, dus alle gelegenheid om weer te testen.
Ik blijf graag op de hoogte of anderen ook ontvangstproblemen hebben.
AANVULLING: Vanavond om 22.30 deed alles het nog steeds, kreeg nu ook RWS_RAD1 door.
Ik hoop dat het zich opgelost heeft, maar ben wel benieuwd wat het geweest is!
Ik denk dat het topic gesloten kan worden, vandaag, zaterdag, de hele dag weer keurig info, ga ervanuit dat het is opgelost.
groet
Tjalling
groet
Tjalling
leeuwen10
HELP
Toch weer problemen, vandaag weer de hele dag een groen TMC lampje, maar geen verkeersinfo!
Inmiddels heeft een Cliorijder zich ook gemeld bij http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... 5812#25812
wat het navigatiehelpforum is.
Hij heeft exact dezelfde problemen en heeft van RWS te horen gekregen dat het wellicht toch een database probleem is.
Wellicht moet dit Topic naar Renaultforum breed verplaatst worden.
Ik zou graag van iedereen horen met een navigatiesysteem of hij/zij problemen heeft en zo ja met welk Navi systeem en welk type Renault.
Graag aller medewerking!
Mijn garage heeft toegezegd om alles uit de kast te trekken om het probleem op te lossen als het zich blijft voordoen.
Groet
Tjalling
Groet
Tjalling
Re: Geen TMC signaal
MS5000 met TMC-5010 box : --> geen problemen, alle zenders te ontvangen
BMV navigatie (net zoals Carminat een 'kloon' van de ms5000) : --> alleen TMC groen in beeld, niet verder kunnen proberen (probleem was mij toen ook nog onbekend, dus ook niet op gelet, en misschien is dit bij BMW wel normaal ofzo ?)
(als de foto's niet groot getoond worden na het klikken erop, nog een keer erop klikken maar dan met de CTRL knop mede ingedrukt)
lion
- Op weg
Beste Mathijs,
Dank voor je antwoord, volgens mij heb je hier hetzelfde probleem te pakken, er hoort hier, althans volgens Nozema, een providernaam te staan.
Ik neem aan dat je ook een filelijst kunt opvragen (bij mij V-info op positie of bestemming)
Die is bij mij dus helemaal leeg.
Wellicht kun je daar nog een melding van maken?
groet
Tjalling
groet
Tjalling
Renault Laguna Grand Tour Tech Line Serie Limitee 1.9DCI 120 PK Gris Eclipse
There are two types of cars:
Renault and the rest
PieterVogelaar
TMC problemen
Ik heb dezelfde problemen als hierboven beschreven. Een groen TMC indicatie zonder provider. Ik woon zelf in het Westen en merk dat de TMC daar niet wordt opgepakt. Activeer ik de navigatie (starten auto) bijv. in Utrecht of Amsterdam dan krijg ik netjes de Via-TMC aanduiding met bijbehorende file-informatie. Zou het misschien geen regionaal probleem zijn?
knegtm
Re: TMC problemen
Hallo allemaal daar ben ik ook weer,
Ik lees jullie laatste berichtjes en ik rij zelf heel veel tussen Hellevoetlsuis en Dordrecht. Regio Rotterdam dus.
Ik heb zelf een Renault Carminat systeem vanuit de fabriek (grafisch met pictogrammen) in een Clio.
Ik wil voordat ik ook maar iets ga ondernemen even de reakties afwachten van JW en WS. Deze hebben er meer sjoege van als ik. WS is kennelijk weer terug van vakantie en heeft kennelijk veel verstand van dit soort technische zaken en spulletjes.
Ik heb niets meer vernomen van RWS, ik ga vandag toch eens proberen te bellen om er achter te komen welke database versies er gewisseld zijn. Ik heb er een hard hoofd in anders hadden ze al gemaild.
Tot horens,
Marcel
Tot horens,
Marcel
lion
- Op weg
Re: TMC problemen
Hier heb ik ook al aan gedacht, maar was afgelopen weken niet al te ver uit de buurt geweest, Woon in Spijkenisse en werk in Rotterdam, maar veel op de weg. Had als verste punt Moerdijk, dus niet ver genoeg.PieterVogelaar schreef:Ik heb dezelfde problemen als hierboven beschreven. Een groen TMC indicatie zonder provider. Ik woon zelf in het Westen en merk dat de TMC daar niet wordt opgepakt. Activeer ik de navigatie (starten auto) bijv. in Utrecht of Amsterdam dan krijg ik netjes de Via-TMC aanduiding met bijbehorende file-informatie. Zou het misschien geen regionaal probleem zijn?
Morgen heb ik een rit naar Amsterdam en ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
Maar dan toch een vraag:
Als je dan van Amsterdam of Utrecht weer naar Rotterdam rijdt, valt je TMC dan weer uit?
En wil je nog even melden met welk systeem en auto je rijdt, ben het een beetje in kaart aan het brengen
groet
Tjalling
lion
- Op weg
lion en leeuwen10
Even ter verduidelijking:
Lion en Leeuwen10 zijn een en dezelfde, ik heb per ongeluk 2 gebruikresnamen.
Ik zal voortaan alleen met leeuwen10 inloggen
groet
Tjalling
groet
Tjalling
leeuwen10
Hallo deskundigen en carminatgebruikers,
Hierbij dan verslag van mijn rit van Spijkenisse naar A'dam:
Ik heb tot ongeveer de A10/A4 kruising in A'dam alleen maar groen TMC gehad, toen klapte opeens tijdens het rijden Via-TMC erin en had ik weer alle info, later werd dit RWS-RAD1. Diverse keren auto geparkeerd en dus opnieuw moeten starten. Allemaal met behoud van TMC zoals het hoort.
's avonds na thuiskomst(geheel met TMC info) heb ik ongeveer een uur later en vanochtend nog een check gedaan en tot nu toe nog steeds info. De info werd ook geupdated, dus werkte ook echt. Moet straks nog een keer weg en ben benieuwd! Het lijkt erop als ie eenmaal info heeft dat het signaal op e.o.a. manier dan in stand blijft. Maar het feit dat het regionaal kan zijn, blijft me door het hoofd spoken.
Groet
Tjalling
Groet
Tjalling
There are just two types of cars:
leeuwen10
Intussen Nozema gesproken, mag maandag contact opnemen met een specialist daar om e.e.a. goed door te nemen, wordt vervolgd!
Ook mijn meeting met een andere Renault rijder gehad, Marcel(ook in dit topic bekend), met exact hetzelfde systeem.
Verschillen waren:
zijn systeem staat "vast" op 102,7 en dus geen info wel TMC indicatie met 100% RDS en TMC signaal in de test
Mijn systeem staat op 98,9 en heeft dus volop info en indicatie RWS-RAD1
Ik heb het geluk gehad van de week uit de regio weggeweest te zijn, hij niet, maar dat gaat in het weekend gebeuren, kijken of dat wat oplevert.
Ook een gek verschil: zijn systeem geeft als positie -43 NAP, de mijne 3 NAP, wat mij juist lijkt, stonden op een wat hoger punt.
bij - 43 ben je ongeveer verzopen denk ik.
Groet
Tjalling
Verschillen waren:
Groet
Tjalling
leeuwen10
Namens Marcel dit bericht, met hem gisteren immers de zaken vergeleken.
Hij belde me vanmiddag ter hoogte van Utrecht en zijn probleem was ineens over. Ook hij heeft nu weer RWS-RAD1 als provider, met alle bijbehorende info.
Nu hopen dat dat zo blijft!
Het begint er anders sterk op te lijken dat dit geen Carminat probleem is, maar een provider probleem, en wel diegene die op frequentie 102.70 uitzend.
Voor wat betreft die BMW met TMC melding, die auto is van mijn zwager, en die heeft het iets te druk en iets te weinig ervaring (ik ook met BMW systemen) om van alles uit te proberen.
Vooralsnog ga ik er vanuit dat bij hem het probleem ook speeld.
Dit omdat het hier ook gaat om een 'aangepaste' VDO-5000 systeem, zoals de Carminat.
Ikzelf heb met de VDO 5000 met TMC geen problemen, maar zal eens kijken of ik i.p.v. provider naam ook een frequentie kan kiezen, en of ik dan 102.70 krijg en wat dan het resultaat is.
leeuwen10
Ik denk dat je gelijk hebt, want BMW heeft een zelfde soort basis van VDO Dayton(meen 5500)
Het vervelende echter van Carminat bij Renault is echter dat je niet zelf handmatig een provider in kan stellen zoals bij de VDO systemen zelf. Inmiddels is mijn garage bij Renault bezig om te proberen een update te krijgen zodat je wel zelf je provider in kan stellen. Ik hou mijn vingers gekruist.
Het kost inderdaad wat tijd en ook ik ben heel druk bezet, maar ik ben de afgelopen maand 15 dagen lang files ingereden terwijl dat niet had gehoeven,dat vind ik veel erger. Alleen al afgelopen week heb ik zoveel files vermeden dat de tijd die ik er nu ingestoken heb er alweer uit heb gehaald.
Bovendien vind ik dat een dergelijk systeem, door welke partij het ook veroorzaakt wordt, gewoon moet werken. Ze kosten zoveel geld, dat je daar ook kwaliteit voor mag verwachten.
groet
Tjalling
groet
Tjalling
Zou er niet gewoon een VDO TMC box op passen ?
De 5010 of 5011, welke weet ik niet meer, kun je dus wel weer handmatig zenders mee selecteren.
Dat wil zeggen, die laat een lijstje zien van alle providers, en dan kun je zeggen dat die automatisch moet selecteren, of zelf één vast station kiezen.
Jammer dat je een beetje uit de buurt zit, woon al 10 jaar niet meer in Spijkenisse, anders hadden we het zo kunnen proberen.
leeuwen10
Ik zie dat je in Rotterdam woont, ik werk in Rotterdam, dat lijkt me toch te regelen.
Alleen....deze auto is wel pas een half jaar oud, als er iets fout gaat kan ik fluiten naar garantie, en dat zal de leasemji niet leuk vinden, dus moet ik eerst toestemming vragen.
Maar eerst wil ik op de uitkomst van de garage wachten, wellicht krijgen ze een softwareupdate geregeld bij Renault.
Ik vind het wel iets om in m'n achterhoofd te houden.
Iets anders: Welke TMC provider wordt nu over het algemeen als beste gevonden?
Net zoals TA en Navteq heb ik het gevoel dat men Navteq de beste vind, dan zal men ook wel een idee hebben over de TMC providers.
....moet mijn profiel bijwerken, woon tegenwoordig bij Roosendaal...
Welke TMC provider het beste wordt gevonden, tsja, ik heb eigenlijk helemaal nooit klachten, let dus ook niet op wie de provider is, alleen schijnt het dat er maar 2 providers flits-info waarschuwingen geven.
Welke providers dat zijn weet ik niet eens meer
, heb ook nooit zo'n waarschuwing gehad (ook geen prenten gelukkig
Is het mogelijk voor je om een foto van de achterkant van de Carminat te maken ?
Ben namelijk nieuwsgierig naar de stekker-verbindingen die erop zitten, of dit overeenkomt met de ms5000
Heb je overigens een cd systeem of een dvd systeem ?
(de nieuwe Carminat schijnen op dvd basis te zijn (c-iq , te vergelijken met ms5500), al maakt dat voor de TMC niets uit)
leeuwen10
Mathijs,
Wel dan moeten we maar even uitstellen om elkaar te ontmoeten. Een foto wordt moeilijk, alles zit in mijn dashboard en -kastje ingebouwd. Als je het niet erg vindt ga ik het er niet uithalen voor een foto.
Ik heb nog een CD systeem, deLaguna's van Februari en later hebben een DVD systeem met C-IQ e.d. heel erg mooi trouwens. Ben onder de indruk van het feit dat je dan zelfs de bewegwijzering op je scherm ziet.
Verder vandaag uitgebreid gesproken met een specialist van Nozema
TMC werkt als volgt:(als dit allemaal bekend is, sorry)
TMC wordt meegezonden met het RDS signaal(20% van RDS is TMC info)
Een TMC bericht wordt 3x kort achter elkaar uitgezonden om zeker te zijn dat de ontvangers deze krijgen.
Dit werkt ongeveer als teletekst: in blokjes van een aantal seconden wordt bepaalde info uitgezonden, bv de naam(1 seconde), dan de verkeersinfo 5 sec, etc.(de naam heeft de mnste prio, dus kan het ook wat langer duren voordat die op je display verschijnt i.p.v. TMC)
Het is belangrijk dat zender<>ontvanger exact op elkaar zijn afgestemd qua ontvangst van de info, oftewel gesynchroniseerd. Dus als verkeersinfo wordt uitgezonden, moet de ontvanger daar ook op ingesteld zijn. Het is dus van belang dat de zender dit absoluut op het goede moment doet.(moment van uitzenden=moment van ontvangen)
Nozema heeft eerder n.a.v. een mailtje van mij alle zenders gemonitord en ALLE (TMC) zenders zenden de info op dit moment mee. Alleen het lijkt er op dat er wellicht bij een zender een synchronisatiefout aan de gang zou kunnen zijn. Hij kan dit echter niet met zekerheid zeggen, maar de klachten lijken het aan te geven in die richting.
Temeer omdat als je het zendergebied uitgaat, er ook weer info wordt opgepikt van een andere zender.
De sterkste zender wint en kan inderdaad per huis en straat verschillen. Hij is het dus eens met de oplossing dat je zelf je keuze moet kunnen maken v.w.b. provider. Dus de dealer is op de goede weg om dit bij Renault aan te kaarten.
Pikant detail alle info komt bij RWS vandaan en wordt op dit moment verkocht aan ANWB/Siemens ofwel TMC4U en zenden uit op Radio 1/Sky/Veronica en aan ViaTMC en zenden uit via Radio538 en Qmusic
De basis is dus voor allebei hetzelfde, alleen de 1 doet er wat meer bij dan de ander, zoals flitsinfo.
leeuwen10
Nou, dan ook maar meteen het laatste-treurige-nieuws van Renault kant. Dan zijn we weer compleet.
De Renault dealer belde mij gisteren op over de uitslag over de vragen gesteld aan Renault nederland.
Een update waarin een eigen keuze van provider gemaakt kan woden zal er niet komen. Renault gaat er vooralsnog vanuit dat het een probleem van de zender(s) is en niet van de (Renault) ontvangers. Ik denk dat dit terecht is, alleen als er veel meer klachten komen zou men zich geroepen kunnen voelen om er wat aan te doen.
Ik denk dat het hoofdstuk min of meer gesloten is.
Vanmiddag trouwens in Rotterdam West plotseling ontvangst van SkyTMC4U, maar na enkele km oostwaarts gegaan te zijn weer RWS-RAD1. Wellicht toch dat 102,7 wat meer weggedrukt is.
Ik zal nog regelmatig het blijven volgen, maar ga ervanuit dat ik voorlopig geen problemen meer heb.
Mag ik jullie allen bedanken voor alle reacties en meedenken. Het was voor mij heel prettig te weten dat er mensen zomaar heel betrokken kunnen zijn bij jouw probleem!
Nogmaals dank
Tjalling
Nogmaals dank
Tjalling
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1732 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
[Captur 2016] - Signaal brandstofdruk
door CapturStoringen » 24 mei 2025 23:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 2398 -
16 jan 2026 18:23
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 289 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Weergaves: 1568 -
13 nov 2023 20:46
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1271 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 832 -
07 dec 2023 20:33
