Gele lampje versnellingsbak brand
Die vind je onder Scenic
gabyscheltinga
Laatste bezoek: 03 jun 2011 10:13
Bericht door gabyscheltinga »
Ik heb een probleem,
Renault megane scenic uit 2000
Het gele lampje van de automatische versnellingsbak is geel.
Volgens de garage dient de bak gereviseerd te worden; kan het niet een sensor zijn?
Wie heeft hier ervaring mee?
De versnellingsbak loopt verder normaal...
groentje
Laatste bezoek: 19 apr 2023 14:30
Re: Gele lampje versnellingsbak brand
Bericht door groentje »
Het gele lampje betekent dat er een storing aanwezig is, niet dat de bak gereviseerd moet worden! Ik zou niet naar deze garage gaan voor verdere diagnose.
Het komt bij deze bakken vaker voor dat er een storing in de drukregeling is. Het vervangen van twee electrokleppen moet dan voldoende zijn.
Om dit zeker te weten moet de auto uitgelezen worden en moeten er een aantal metingen gedaan worden. Dan is met een uurtje duidelijk wat er aan scheelt zonder dat men op de gok een bak gaat reviseren....
