en de stofhoes van de cardan..
starrydust
Laatste bezoek: 19 feb 2012 08:49
Bericht door starrydust »
damn,
vorige week was mijn kabel van de ESP/ABS sensor doormidden, vermoedelijk door een opvliegend voorwerp.
er was ook een klein gatje in de stofhoes van de cardan waaruit een beetje vet ontsnapte.
nu, na +/- 1000 km ( het stuk is nog niet binnen.. ) zijn er toch al meer spatters op de wielkas.
en we vertrekken naar Nederland ( ben van belgie ) volgende week..
volgens de garage zou het nie veel kwaad kunnen.
maar ik maak me toch wat zorgen.
de trip naar nederland is +/- 500 km.
kan dit kwaad? normaal zou alles de week nadien binnen zijn en wordt ze vervangen..
bedankt vrienden !
Re: en de stofhoes van de cardan..
Neem aan dat het gaat om een hoesje van de aandrijfas. Deze delen zijn vrijwel overal te krijgen. Rijden met een klein gaatje kan geen kwaad voor een dagje oid, maar hoe meer vet er ontsnapt wat je nu waarneemt aan de spetters hoe groter de kans dat de as zonder vet draait en defect raakt.
Een goede garage stuurt een auto met een gaatje in de hoes niet weg. Advies dus zsm de hoes vervangen en eigenlijk niet meer rijden tot die tijd. Evt een universele garage gaan die de hoes wel heeft liggen.
Meestal is het de buitenste hoes, afhankelijk van type bak, en als het de binnenste hoes is kan er ook bakolie weglekken.
starrydust
het is de kant van het wiel, dus niet aan de bak.
ze hadden het niet meer in voorraad, ondertussen weer wel mar we vertrekken maandag.
dus hopelijk geen problemen :)
Voor problemen tijdens het rijden zal het niet zorgen. Ergste is dat de as zover drooggelopen is dat deze bijgeluid gaat geven, dan weet je dat de hoes vernieuwen geen nut meer heeft en je de gehele as moet vervangen. Natuurlijk zijn die kosten wel hoger.
Hopen dat het goed gaat dan maar :)
Elroyg
Laatste bezoek: 25 apr 2012 22:21
Bericht door Elroyg »
Of je gaat even langs een vestiging van carglass oid.
Vraag hier of je een klein beetje ruitenkit kan krijgen en smeer dat op het gaatje.
De kit is binnen 2 uur droog. Heb zelf zo bijna een jaar rondgereden.
Elroy.
