goedendag,
mn Fuego GTS uit 1982 ( phase 1 ) heeft wat problemen om als de motor loopt in zn versnelling te komen. Als de motor niet loopt gaat ie met gemak in alle versnellingen. Met het kleine beetje verstand dat ik heb van auto's denk ik dat het de drukgroep is, maar voor ik ( lees een monteur ) dat ga vervangen zou ik hier graag van "verstandige" Renaultliefhebbers hun visie willen hebben op mn probleem(pje).
mvg,
Rudy
kapotte drukgroep??
rhm
kapotte drukgroep??
R8 ( 1970 ), Estafette 1000-kort ( 1976 ), R9 GTL ( 1982 ), R4 GTL ( 1985 ), Rodeo Farma ( 1986 ), Grand Espace 2.0T ( 2006 ).
Re: kapotte drukgroep??
De koppeling komt niet genoeg vrij, gezien het probleem wat je omschrijft. In het geval van een fuego, waar ik overigens geen enkele ervaring mee heb, ga ik er vanuit dat het nog een systeem is met een koppelingskabel ipv hydraulique.
Mogelijk is de kabel opgerekt en komt de koppeling daardoor niet goed vrij. Controleer even de vrije slag en staat van de kabel. Is dit ok, dan heb je inderdaad een drukgroep die verslapt is. Meteen het gehele setje laten vernieuwen, druklager/drukgroep/koppelingsplaat.
Fuego Turbo
- Renault kenner
De Fuego heeft inderdaad een koppelingskabel. En die kabel kan opgerekt zijn en eventueel knappen (zelf al eens met een Fuego GTS gehad). Als de kabel ver opgerekt is, dan is het verstandig 'm te vervangen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
rhm
bedankt voor de reacties en ik heb de koppelingskabel nagekeken. Is helaas niks mis mee, dus is het toch de drukgroep.
Nu dus maar een afspraak met mn monteur maken wanneer hij alles kan vervangen.
groeten,
Rudy
groeten,
Rudy
ben
- Vaste waarde
Hallo Rudy, is het werk al gedaan met de kapotte druk groep.
Gr Ben.
Gr Ben.
rhm
er is nog niks aan de Fuego gedaan. Te veel andere dingen die nu mn geld opslokken, maar voor november moet het wel gedaan zijn want dan moet ie weer gekeurd worden
ben
- Vaste waarde
Dat is vervelend dat het nog niet klaar is, dus ook geen Maubeuge komend weekeinde.
Jammer. is het niet mogelijk om het bij een garage te laten doen ?
Groet Ben.
Groet Ben.
Reacties: 18
Weergaves: 5177 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1610 -
26 mei 2024 22:24
