Vervangen draagarm
Marri
Laatste bezoek: 08 jun 2011 16:12
Vervangen draagarm
Bericht door Marri »
De garagedealer heeft aangegeven dat de draagarm van mijn Renault Clio, in juli 4 jaar oud en 100.000 km gereden vervangen moet worden. Het is mij een raadsel hoe zoiets kan onstaan? Rijd al vanaf 1998 clio's en hebt dit nog nooit gehoord. Mijn idee is naar wat ik lees op het forum dat er meer kogels vervangen worden dan draagarmen. Zie ik dit juist? Dat zal ook wel goedkoper zijn dan het vervangen van de draagarm.
groet Marri
Laatst gewijzigd door RichTrip op 08 jun 2011 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst naar juiste forum gedeelte
Re: Vervangen draagarm
De dealer levert geen losse kogels, dus die vernieuwd compelte draagarmen. Met een uurtje is het gedaan.
De kogels zitten geperst in de draagarm, een kogel erin en uit persen kan mogelijk oprekking van het montage gat betekenen kan zorgen voor een niet perfect vastzittende kogel.
