Hoe vervang je een kofferbakslot van een Twingo '94
jdvanleeuwen
- Laatste bezoek: 12 jun 2011 14:57
Hallo Renault liefhebbers,
Ik heb laatst voor mijn meissie een twingo uit 94 gekocht met heeeeeel veeeeeel korting omdat oa het kofferbakslot niet goed werkte, nu heb ik vandaag via de dealer een nieuwe binnen gekregen maar voordat ik zelf ga prutsen (t ziet er niet heel technisch moeilijk uit) wil ik toch graag jullie advies vragen hoe dit aan te pakken...... plastic kap lostrekken aan de binnenzijde maar dan..... ?? hoe haal ik het slot eruit..... en hoe gaat t er weer in... waarschijnlijk op dezelfde manier als eruit....
ik hoop dat er iemand op dit forum is die mij kan voorzien van de info.
alvast bedankt en fijne dagen,
Jeroen
Jeroen
Huidige Auto's : Dacia Sandero 1.2 16v '09 (twingo motor) , Renault Twingo 1.2 8v? '94
Vorige Auto's : Nissan Micra 1.2 '92 , Suzuki Swift 1.0 '91 , Deawoo Nexia 1.5 '96
Rossy
Re: Hoe vervang je een kofferbakslot van een Twingo '94
Als je de slotcilinder bedoeld, dan kan je de volgende werkwijze aanhouden:
- Bekleding verwijderen
- Bedieningsstang van het slot loshaken uit de slotcilinder
- Klep losmaken door de bedieningsstang naar beneden te drukken
- Klemplaat welke de slotcilinder op zijn plek houdt verwijderen (is om het slot heen geschoven)
- De slotcilinder naar buiten toe uitnemen
- Inbouwen in omgekeerde volgorde
Als het slot zelf vervangen moet worden, gebruik dan de volgende werkwijze:
- Klep losmaken door de bedieningsstang naar beneden te drukken, wil dit niet, probeer dan bij het slot te komen en hem los te pielen
- 2 bouten van het slot verwijderen en het slot uitnemen
- De bedieningsstang van het slot verwijderen
jdvanleeuwen
Antonio,
Bedankt voor je feedback, morgen als t weer het toelaat ga ik dit een proberen, het betreft hier idd de cilinder, waar je je sleutel instopt, deze is dol en draait alleen maar rond gaat niet meer opslot.
Aan je stappen plan te zien is het niet veel werk, en bij mij gaat de kofferbak nog gewoon open dus stap 3 komt te vervallen, ben alleen benieuwd hoe de klemplaat eruit ziet, maar dit zie ik morgen wel.
Heel er bedankt,
Jeroen
Heel er bedankt,
Jeroen
Rossy
De klem is een soort vorkje van verenstaal.
Deze wordt tegen het plaatwerk aan geschoven en houdt zo het slot op de plek.
jdvanleeuwen
Antonio,
Bedankt voor je antwoorden tis gelukt en was wel 5 minuten werk
1. bekleding binnenzijde losmaken \ trekken (voorzichtig)
2. stangetje met schroefdraad losklikken van de cilinder zelf
3. plastic borgring welke om de cilinder zit en je slot op zn plaats houdt linksom los draaien.
4. slot naar buiten toe verwijderen
5. nieuw slot erin
6. plastic borgring weer om de cilinder doen en rechtsom stevig vastdraaien
7. stangetje met schroefdraad weer vastklikken
8. bekleding weer vastklikken
heel simpel en totaal 5 minuten werk.
Gr Jeroen
5. nieuw slot erin
Gr Jeroen
Rossy
Oh, heeft deze al een borgring, dan is het er eentje met een drukknop.
De nog oudere Twingo had alleen een slotcilinder en die zat met een stuk verenstaal vast.
Mooi dat het gelukt is
Ad-S
- Laatste bezoek: 28 jun 2012 17:57
We hebben hetzelfde probleem met het achterslot op een Twingo uit 1998.
De handleiding voor vervanging is duidelijk genoeg maar moet er bij de uitwisseling van het cilinderslot ook een nieuwe sleutel gebruikt gaan worden of hoe gaat dat in zijn werk?
- 17 Reacties
- 1980 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2585 Weergaves
- 567 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 352 Weergaves
- 598 Weergaves
