Alarm gaat te vaak af.
Speedlink
Bericht door Speedlink »
Ik heb sinds een paar weken een Espace 2.0 16V uit 1999.
Bevalt me prima en rijdt heerlijk en wat een luxe :thumb:
Een ding geeft af en toe wel een beetje ergenis en vooral midden in de nacht en dan met name bij de buren.
Het alarm gaat te vaak af. Soms wel 2 a drie keer op een dag. Het lijkt wel of hij iets te gevoelig staat afgesteld omdat het een aantal keer is voorgekomen dat hij af ging toe er net een auto te dicht voorbij reed.
Ik heb op dit forum gezocht of meer mensen (of auto's) dit probleem hebben, maar ik heb het niet kunnen vinden.
Weet iemand hoe je hel alarm misschien iets minder gevoelig kan afstellen?
Alvast bedankt.
Aan die skryf word nog aan gewerk
wesley015
Re: Alarm gaat te vaak af.
Bericht door wesley015 »
Je hebt het denk ik over een after-market setje.
Die zijn meestal niet aftestellen.
Ik zou eerder kiezen om het alarm uit te zetten.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Speedlink
Het is een alarm geleverd door Renault zelf denk ik.
De gebruiksaanwijzing zit er nog bij en dat is van Cobra / Renault.
Jammergenoeg is daarin niks te vinden hoe je het evt. kunt afstellen.
wesley015
Ik neem aan dat het met twee sensors ter hoogte van de hemelbekleding is uitgevoerd.
Heb je al geprobeerd om de sensors te verstellen?
Speedlink
Achterin bovenin terhoogte van het middenlampje heb ik een zwart zwart plastic dingetje gevonden waar de sensors inzitten. Ik ga ze later gewoon afplakken met een stukkie tape. Zien of dat de oplossing is.
Mocht ie dan stil blijven dan weet ik in ieder geval wat de oorzaak is.
wesley015
Ik denk inderdaad dat het een hoop scheeld.
beekkie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door beekkie »
Speedlink schreef:Achterin bovenin terhoogte van het middenlampje heb ik een zwart zwart plastic dingetje gevonden waar de sensors inzitten. Ik ga ze later gewoon afplakken met een stukkie tape. Zien of dat de oplossing is.
Ik heb hetzelfde probleem, zelf als er niets voorbij komt gaat hij af.
Is bij jou het probleem verholpen door het afplakken speedlink?
Speedlink
Hey Beekkie,
ik heb er niks meer aan gedaan. Ik wilde het eerst nog een tijdje aankijken en dan als het zo erg bleef de gaatjes dichtplakken, maar zover is het niet gekomen want het lijkt erop dat het alarm nu minder vaak afgaat. Hij gaat nu gemiddeld 1 x per 2 dagen af (voor zover dat ik dat in de gaten heb natuurlijk :D ) en dat dit voor MIJ geen probleem is.
Ik weet wel dat hij overgevoelig staat (afgesteld), maar ik kan er mee leven en hopenlijk mijn buren ook :lol:
Bij mij (net als bij jou) zal dat afplakken waarschijnlijk niet alles oplossen omdat de bewegingsensor ook wel mede schuldig aan het probleem is. Het alarm gaat zelfs met een zware regenbui al af. Het alarm zou gewoon iets minder gevoelig moeten worden afgesteld. Dat zou alle alle problemen oplossen denk ik zo maar.
Jammer dat zoiets simpels niet kan :cry2:
Of wel??
Speedlink
Vandaag teruggekomen van vakantie. We zijn met een auto vol richting het Zwarte Woud in Duitsland gegaan voor 12 dagen. Daar dagelijks tripjes gemaakt en ik moet zeggen dat het me goed bevallen is afgezien van dat ene pechgevalletje. De dynamo is kapot gegaan. :( De auto heeft een km stand van + 220.000 kilometer dus verbazen deed het me niet helemaal, maar leuk is anders. Om precies te zijn hadden de lagers van de dynamo het begeven. Hij liep nog wel maar maakte een akelig geluid. Ter plekke de dynamo vervangen en hij liep weer als een zonnetje.
Alarm gaat nog steeds af, maar steeds als er toevallig net iemand in de buurt is :?
beekkie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ook bij ons gaat het alarm vaak af als er wat zwaars langskomt, bijv. de vuilniswagen, soms ook als er niets in
de buurt lijkt te zijn.
Gelukkig niet elke dag maar ik vind het wel storend.
Speedlink
Is bij mij net zo.
Oplossing is voor mij de auto niet op een parallel parkeervak aan de weg te zetten, maar in parkeervak dwars aan de weg.
Vooral als de weg smal is en hij staat op een parallel parkeervak kan je er de donder op zeggen dat hij afgaat.
Ik moet zeggen dat sindsdien hij nog maar weinig (voor niks) afgaat.
