Electrische ramen met kuren
Recce
- Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
Mijn Laguna heeft sinds kort kuren met de ramen van de bestuurder en rechtsachter. De ramen gaan maar kleine stukjes open (lees 5 cm) en dan moet ik de schakelaar weer opnieuw overhalen om verder te kunnen zakken en dat iedere 5 cm.
De ramen gaan wel volledig open, lijken niet vast te lopen en kunnen daarna op dezelfde wijze ook weer volledig gesloten worden. Het enige dat onlangs is gedaan is de accupolen los gehaald om het raammechanisme aan de bijrijderskant te wisselen.
Betekend dit dat er nu nog 2 raammechanismes kapot zijn of is dit een ander probleem?
Re: Electrische ramen met kuren
De ramen moeten even worden ingeleerd. Sluit het raam met de betreffende schakelaar en hou hem zo'n 20 seconden vast. Dan zou het weer moeten werken. Je moet dit voor elk raam herhalen.
Het is in ieder geval zeker geen mankement en inderdaad het gevolg van de losgekoppelde accu.
Recce
dank,
Net even in de auto alle 4 de ramen gedaan en probleem is idd voorbij...
Scheelt weer een hoop euro's
Graag gedaan
Renier
Je kan ze ook allemaal tegelijk resetten door alle 4 de schakelaars tegelijk omhoog te trekken en enkele sec vast te houden
- 435 Weergaves
- 630 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 348 Weergaves
- 225 Weergaves
- 721 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 7 Reacties
- 2067 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
