startprobleem
Recce
Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
startprobleem
Bericht door Recce »
Ok, ik begin nu toch al wel een baal te krijgen. 5e dag dat de auto in mijn bezit is, 3e probleem.
Gisteren deed de auto het probleemloos, starten stoppen, geen rare meldingen, niks.
Vandaag heeft ie overdag stil gestaan en alleen wat regen moeten trotseren (maar daar moet een auto tegen kunnen lijkt me) en toen ik de auto wilde starten vanavond ging hij gewoon open, dashboard ging aan, kaart erin, startknop ingedrukt en daarna alleen maar een hoop "geklik" maar starten deed hij niet. :cry:
Ik heb dat meerdere malen achter elkaar geprobeerd, zelfs met alle verbruikers uit, geen soelaas.
Andere auto ernaast gezet om over te starten (misschien een lege accu), ook geen resultaat. Het enige dat hij doet is een hoop "geklik", het dashboard dooft compleet en komt daarna weer langzaam op. :cry2:
Ik heb de ANWB inmiddels maar ingeschakeld, maar is iemand bekend met dit probleem? Als ik niet beter zou weten lijkt het alsof de auto ergens sluiting maakt, maar dat had ik dan toch ook eerder moeten ontdekken toch? :doh:
Ex: Laguna-2 GT Dynamique, 1.9 Dci (88KW) 2002, Laguna-2 GT Dynamique 1.9 Dci (88KW) 2001.
Re: startprobleem
Dit is meestal een defecte accu.
Recce
Re: startprobleem
Dat bleek het volgens de ANWB idd te zijn. Accu is inmiddels vervangen, maar zien of dat het enige probleem was. Blijf het namelijk vreemd vinden dat de accu van de een op de andere dag kan overlijden, zonder indicaties daarvoor. Maar ja, zal wel net zoals zoveel zijn. Sommige dingen breken gewoon ineens af... :roll:
Re: startprobleem
Een accu begeeft het meestal plots. Elke beurt accu doormeten, wordt deze matig gewoon vernieuwen. Zonder goede accu ben je nergens.
