carkit Bluetooth Carminat Informee II
starrydust
- Laatste bezoek: 19 feb 2012 08:49
in mijn espace heb ik een carminat CD navigatie met bluetooth carkit.
nu heb ik soms problemen met mijn carkit.
soms..
hij maakt steeds verbinding, zonder probleem. maar als ik wil bellen 'mute' hij wel de muziek en zie ik de seconden lopen maar hoor niks. zelfde bij inkomende gesprekken: ik kan ze aannemen maar hoor niks.
zet ik de motor uit en contact uit ( dus de deur openen, anders helpt het niet ) en vervolgens opnieuw start doet ie het wel. net alsof ie eens moet resetten..
heb het aan de verdeler gezegd en hij heeft nu vorige week de software geupdate ( zeggen ze ) maar het probleem is er nog steeds.
volgens hun is mijn GSM niet compatibel met de bluetooth versie, dus nieuwere GSMs zouden niet werken.
maar als ie niet compatibel zou zijn, gaat hij toch geen verbinding maken en af en toe werken?
heb al met andere gsm getest maar steeds zelfde
heeft iemand dit reeds ervaren en weet iemand de oplossing?
Bedankt
soms..
Bedankt
_espace_
Heb net hetzelfde voor. Na 2 zogezegde updates nog steeds hetzelfde probleem: verbinden gaat perfect, en wanneer je belt, dan gaat de radio in mute, maar in 50% van de gevallen hoor je niks meer. Heb ondertussen getest met nokia, blackberry en iphone. Dit is gewoon een drama.
DHL
Re: carkit Bluetooth Carminat Informee II
Ook hier net hetzelde. update laten doen, geen resultaat. Lijkt wel of het te maken heeft met buitentemperatuur. Als het koud is heb ik er meer last van...
Gisteren hebben ze nieuwe geinstalleerd. Ben eens benieuwd of het nu opgelost is. heeft totaal niets te maken met de gsm zelf, heb 2 nokia's, 1 lg en 1 samsung getest...
tonhendrickx
- Laatste bezoek: 19 apr 2011 20:44
Mensen, het is een drama. Ik rijd nu al een jaar met een Megane met Carminat in combinatie met een Blackberry. Is al 4 maal naar de garage geweest om het probleem te verhelpen, maar geen enkel effect. Onderstaande klachten zijn me bekend, het geluid is prima, maar mensen verstaan me gewoon niet, een enorme ruis/brom...!
Garage heeft nu voorgesteld om maar een Parrot in te bouwen, maar die moet ik zelf betalen! Ik vind dat Renault dat moet doen.
starrydust
wat DHL zegt komt me ook wel bekend voor
het lijkt idd iets te maken te hebben met de temperatuur.
heel warm of heel koud, en je hebt het probleem weer.
nu ' normale' temperaturen en geen enkel probleem..
DHL
Ja, inderdaad, is zo.
Nu heb ik ergens gelezen dat het inderdaad te maken zou hebben met de bluetooth norm. En deze van de nieuwere modellen gsm is veranderd. Met mijn oudere nokia (een telefoon van zo'n 4 jaar oud) had ik nooit problemen.
Met alle andere wel...
