Relais knipperlichten
- Laatste bezoek: 31 jan 2015 19:45
Beste Renault rijders,
Zou iemand mij kunnen vertellen waar het relais van de knipperlichten bij een Espace IV fase 2 van 2008
zich bevindt en hoe ik er aan geraak, in de veronderstelling dat er al een is?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Relais knipperlichten
Deze Espace heeft geen relais meer.
Dit wordt geregeld in de UCH, een soort van computer. Van hieruit worden van allerlei functies aangestuurd zoals lichten, ruitenwissers, Key Cards en nog veel meer. Je hoort ook geen relais meer klikken, maar een simulatie uit een heel klein luidsprekertje op het instrumentenpaneel.
Ha, Bedankt voor de uitleg, vond al niet veel over een relais na de Espace 3!!
Ik wou in feite mijn knipperlichten vervangen door LEDs. had CANBUS LEDs gekocht, maar toch blijft het signaal
zeer snel knipperen omdat hij niet genoeg stroom krijgt van de LED en denkt dat er geen lamp is.
Had gehoopt dat die CANBUS LEDs de oplossing waren, maar precies niet.
Dan dacht ik om het relais te vervangen door één die de boordcomputer om de tuin leidt, maar ja, die is er dus niet.
Weet iemand een andere oplossing of kan ik alleen nog maar van die weerstanden plaatsen achter elk knipperlicht?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ik vermoed dat dat de enigste oplossing is, zie onder andere het volgende topic op het Laguna Forum:
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.ph ... 9#msg93169
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 8 Reacties
- 1131 Weergaves
- 437 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 630 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 279 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
