geen benzine bij het starten ??
michieldeelen
Laatste bezoek: 21 jun 2011 16:09
Bericht door michieldeelen »
regelmatig kom het voor dat mijn espace type III 20-16v (lpg-g3) niet wil starten
soms wel vele pogingen en minuten lang geen leven..
en dan in eens ja hoor lopen..wat mij zelf opvalt is dat tijdens het lange
starten geen benzine geur ontstaat en ik vermoed dan ook dat er ergens
een relais zit de de benzine toevoer blokkeerd.
heeft iemand hier ook degelijke start problemen gehad en mij mischien verder kan helpen.
de auto als de loopt draait goed ik heb reeds de bougies vervangen door gas bougies en de 4 penbobines vernieuwd
wel lijkt het er op dat soms mijn gas blijft hangen als ik het gas pedaal los laat gaat het toeren tal langzaam naar stationair
Re: geen benzine bij het starten ??
Bericht door RichTrip »
Ha, dat je geen benzine ruikt is niet zo vreemd, dat was in de tijd dat de auto's nog een carburateur hadden en de motor dus verzoop in de benzine als hij niet wilde starten.
Eerste verdachte is de BDP (Bovenste Dode Punt) sensor boven op de versnellingsbak aan de motorzijde.
Veel voorkomende oorzaak als een motor niet wil starten.
