het kraken en lawaai van het open dak, wat is de oplossing?
ceesheggen
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 15:49
Het open dak gaat steeds meer lawaai maken de geleiders zijn gereinigd zinder enig resultaat.
Ik heb ze nu gesmeerd met vet ook dit helpt niets, wie heeft een tip voor mij?
Renault fan Cees Heggen
Re: het kraken en lawaai van het open dak, wat is de oplossi
Gaat het om een scenic?
De achterste geleiders hebben vaak speling, welke dan als 1e vernieuwd moeten worden. Goed de rails reinigen en invetten, dus niet alleen de scharnieren.
Dit lawaai tijdens openen/dichtdoen of tijdens het rijden.
dschelte
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Het zal - neem ik aan - om een Avi gaan, in dat geval: ik had ook enorm gekraak, alleen als het dak dicht was. Dit lag aan het feit dat de geleiders en/of rails speling hadden. Het vervangen van de geleiders was de oplossing, kostte mij iets van 165 euro excl. btw (bij de Renault dealer) en sindsdien geen kraakje meer te horen.
Gr,
David
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
matramurena
- Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Er is een heel goedkope en goede truc voor. De scharnieren van het gedeelte dat omhoog klapt als je het dak open doet hebben een soort van langwerpige "puntjes". Het meeste gepiep/gekraak komt door deze puntjes. Als je hier een klein stukje siliconenslang overheen schuift ben je er vanaf. In ieder geval van het gepiep. Gekraak kan nog andere redenen hebben.
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Valkenet
Hoi Cees,
Ik neem aan dat hij kraakt als het dak zit dicht. Bij mijn Avantime kwam ik erachter dat als ik het dak aan de bestuurderskant iets naar boven duwde het geluid weg was.
Het geluid bleek van de "spoiler" af te komen.
Als het dak open staat kun je zien dat er op de spoiler stukjes band geplakt zitten, waar het dak de spoiler mee naar beneden duwt.
Ik heb op beide kanten nog een stukje vilt opgepakt en sindsdien hoor ik niets meer.
Groet Martin
Groet Martin
- 287 Weergaves
- 13 Reacties
- 3273 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 506 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 719 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 541 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 9 Reacties
- 1714 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 2004 Weergaves
Laatste bericht door daf55
