zoals enige tijd geleden hier gemeld,
start onze twingo wel, maar slaat niet aan.
Inmiddels uitgevonden dat de massa niet goed was
dus die vervangen....
Nu kan ik met zekerheid zeggen dat de ecu defect is,
geeft een flinke sluiting.
Zoeken naar een Ecu met gelijkwaardig HOM nummer die ook
nogeens kompleet met sleutel en ontvanger is is een drama..
Vandaar mijn vraag....
Als je de ecu, zender(sleutel) en ontvanger vervangt, moet het nummer van de ecu dan
overeenkomen met het origineel of maakt het niet uit als je alles vervangt?
Of is het eventueel mogelijk om een ecu uit een D7f zonder standaard start blokkering te gebruiken?
nog steeds geen oplossing... HELP
Twingy
Topic author - Op weg
Re: nog steeds geen oplossing... HELP
Bespaar je een hoop geklooi en ellende en bestel een nieuwe ecu, of laat deze repareren door een specialist.
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 5052 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Oplossing voor het bericht 'Kan de batterij niet opladen'
door Zoef Zoef » 20 okt 2024 19:14 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1883 -
Laatste bericht door Martin Megane
21 okt 2024 13:24
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1665 -
09 nov 2024 09:12
Reacties: 13
Weergaves: 5647 -
Laatste bericht door mark93
23 dec 2024 18:15
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
door aarthodo » 09 apr 2024 15:36 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 11
Weergaves: 3091 -
Laatste bericht door aarthodo
05 jun 2024 19:51
