nog steeds geen oplossing... HELP
Twingy
Laatste bezoek: 11 mei 2015 16:27
Bericht door Twingy »
zoals enige tijd geleden hier gemeld,
start onze twingo wel, maar slaat niet aan.
Inmiddels uitgevonden dat de massa niet goed was
dus die vervangen....
Nu kan ik met zekerheid zeggen dat de ecu defect is,
geeft een flinke sluiting.
Zoeken naar een Ecu met gelijkwaardig HOM nummer die ook
nogeens kompleet met sleutel en ontvanger is is een drama..
Vandaar mijn vraag....
Als je de ecu, zender(sleutel) en ontvanger vervangt, moet het nummer van de ecu dan
overeenkomen met het origineel of maakt het niet uit als je alles vervangt?
Of is het eventueel mogelijk om een ecu uit een D7f zonder standaard start blokkering te gebruiken?
Re: nog steeds geen oplossing... HELP
Bespaar je een hoop geklooi en ellende en bestel een nieuwe ecu, of laat deze repareren door een specialist.
