koelvloeistof verversen scenic 2000
- Laatste bezoek: 26 nov 2012 10:07
Weet er iemand hoe je koelvloeistof kan verversen van een scenic uit 2000 met 16 16kleppen motor ? Ik heb al gezocht naar ontluchtingsnippels maar kan deze niet vinden
Groetjes Rene
Groetjes Rene
Re: koelvloeistof verversen scenic 2000
Aftappen doe je op het laagste punt, bij deze auto dus de onderste radiateurslang losnemen en systeem leeg laten lopen.
Vullen bij het reservoir, en ontluchten met de nippels.
-thermostaathuis, bij plastic huis een nippel en bij aluminiumhuis een boutje. stroomt er kvs uit is het ontlucht
-radiateur zit er soms een
-kachelslang naar schutbord zit er soms een
Kan ook voorkomen dat er alleen eentje zit op het thermostaathuis. Nadat deze ontlucht is systeem afvullen tot iets boven max., warm laten draaien en controleren of de koelfan inslaat en of de kachel warm wordt. Als de motor weer is afgekoeld peil controleren en zonodig iets bijvullen.
Waar zit ongeveer het thermostaathuis en aluminiumhuis ? rechts of links van motorblok ?
Gr Rene
Gr Rene
Ik bedoel dat je 2 verschillende thermostaathuizen kan hebben, eentje van plastic en eentje van aluminium.
Deze zit aan de cilinderkop vast aan de kant van de versnellingsbak. In jou geval even de luchtfilter slang losmaken dan kan je er bij.
Bij een plastic huis heb je gewoon een ventieldopje wat als nippel dient, bij een aluminium huis is dat een boutje die je eruit moet draaien.
bedankt voor je informatie.
Gr Rene
Gr Rene
- 367 Weergaves
- 846 Weergaves
- 544 Weergaves
- 438 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 13 Reacties
- 867 Weergaves
- 10 Reacties
- 832 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 218 Weergaves
